Godafton.
Jag gick o handlade mig en Saab 9-5 Aero förra veckan.
Tänkte sätta in ett Open Air kit eller sportluftfilter.
Men nu är frågan.
Behövs det någon Avskärmning för luftfiltret då?
Marcus Karlsson
Godafton.
Men nu är frågan.
Marcus Karlsson
Nej, då man monterar open-air-filtret i höger framskärm behövs det inte för värmen skull i alla fall.Ursprungligen postat av aero_marcus
Gixxer 1000 @ 180 hk
SAAB 9-5 2.0 lpt
Dock så är det väldigt få (om några alls) tillverkare av open-air kit som har färdiga kit där filtret går ner där..Ursprungligen postat av Switch
Så en plåt är att föredra om du har det som "vanligt".
f.d. saabare
Eller så kan du göra så här och åka med original pappfilter det renar ju lite bättre.Ursprungligen postat av aero_marcus
sen så blir det ju lite billigare och så får du mecka lite
Nu har du allt monterat på grova däck på cykeln och är ute och harvar på åkern med den. Speedparts open-air kit gör så att filtret går ner där.Ursprungligen postat av stefffe
Och det visar den där bilden, eller vadå eh?Ursprungligen postat av Psycho Dave
f.d. saabare
Filtret sitter redan i skärmen original på 9-5.Ursprungligen postat av stefffe
Du vet om att vi pratar om 9-5 här va?Ursprungligen postat av stefffe
Du kan ta en titt på monteringsanvisningen så klarnar det nog.
http://www.speedparts.se/arkiv/anvisnin ... xf-902.pdf
Oj ber om ursäkt, trodde vi snackade om 9-3
Jobbar nattskift just nu så skallen är inte helt 100
f.d. saabare
Hmm den kommentaren var ny
Det var kittet från Speedparts ja hade tittat på.
Tack för svaren
Marcus Karlsson
Nästa fråga då.
På monteringsanvisningen så ser man hur dom tar bort luftburken.
Det är även ett längre rör som går åt höger, vad är detta?
Något rör som suger in luft eller?
Det behövs inte?
det är en såkallad "Luftsnok" det är där bilen tar in all luft som senare renas av filtret som sitter i själva burken.!Ursprungligen postat av aero_marcus
Inte för du frågade men har för mig inte detta stod i guiden
När du demonterar burken så får du plocka bort höger blinkers (innefrån bilen sett) där du kommer åt en slangklämma sedan är det bara 3 skruvar i botten på burken som man behöver loassa innan du kan ta bort den.!
Jag har Kört med det filtret på min fars 9-5, gillar du högt filter ljud så är det rätt för dig. :P
Tänk bara på att rengöra det väldigt noga och ofta.!
//Rikard
Laser Röd Ng900 2.3T
#6080
Och ta det lugnt med oljan, för mycket olja i filtret kan förstöra luftmassmätaren.Ursprungligen postat av tuvor
Saab-forhandler her i Norge mente det var uheldig for motoren med dette filteret, det ligger jo veldig utsatt til for smuts i forhold til det originale.
Noen synspunkter på dette? Tetter dette filteret seg ofte?
2001 9-5 Aero Estate
Jag tycker ändå att om man ska mont Öppet filter på 9-5 så ska man göra som Extreme gjort med burken,, jag brukar kapa av STD burken 1dm från botten och sedan sticka ned Öppna filtret ner i burken,,just för att slippa vattenstänk osv..
Rekomenderas... Om man inte har en Hirsch front,, då behövs dte ju inte för den är tät som en Ankröv..
Mvh Rob.
Jag monterade en plastskärm under filtret men det såg ändå ut som en röv efter ett tag så nu kör jag orginal och får leva utan pysljud. Bilen går ju inge sämre bara för att det inte pyser...
Nu vet jag inte vad du köpt för årsmodell, men är den tidigare än 05 så kan en dieselsnorkel för ca 160 kr vara ett alternativ för förbättrad andning om du ändå bestämmer dig för att behålla luftburken. Liiiite gulligare ljud blir det men inte mycket.
Bild på dieselsnorkel kontra orginal http://genuinesaab.com/gallery/95airinlet/IMG_4150_001
Grattis till bilköpet förresten!
9-5 Vector 2,0t SC -04 185hk/280Nm Orginal trim
Tidigare 99 -69, 96 -75, 900 -84, 900 2,1 -92, 9000CSE 2.0t -96, 9000 CS 150 -97, 9-5 kombi 2,0 -99
Regner med det er en snorkel til 3.0 TID du da anbefaler.
Jeg har en -01 9-5 Aero Estate, passer da snorkel fra -01 3.0 TID direkte uten modifiseringer?
Bruker man original-filter etter snorkel-bytte?
Ska vara artikel nummer 53 27 424 på snorkeln. Passar tydligen alla tidigare modeller. Du har kvar orginal-filter.Ursprungligen postat av Kjartan
