Sitter o kikar lite på pinout för LH 2.4.2 och på en pin står det:
Load Signal Tq (EZK/DI).
Vad är det till för? Vad betyder tq?
9000 CC 2.3T -91
9-3 SS 1.8t BioPower -08
Triumph Speed Triple -04
Låter som Torque
//Pacman
9000 2,3T -91
Funderade jag också på men hur funkar det då? Räknar LH-boxen ut momentet och skickar sedan vidare det till DI/APC-boxen?
9000 CC 2.3T -91
Kanske den räknar med något i stil lufmängd via lmm samt varvtal och maskinens ve vid varvtalet.
Då borde man få någon siffra ditåt för vad vridet är.
Spekulerar vilt
Undrar lite om signalen till di/apc är konstant vid fullgas att den inte ändras.
Såsom sprutet övergår till fullgas mapp istället för lmm samt lambda styrning.
Men detta är ju spekulationer, men borde ju gå att mäta med en vanlig mätare vilken spänning går i just den kabeln vid olika körsituationer.
9000cc aero
900 aero 1988
tq är en "lastsignal", dvs den varierar med belastningen på motorn. Gräver man lite i dokumentationen så hittar man nog hur den ska se ut.
Spänningen ska tydligen variera mellan 1-4,5 V och frekvensen ska öka med spjällöppningen.
9000 CC 2.3T -91
Har googlat lite nu. Load signalen bestäms mha värden från lmm och/eller tps-givaren, verkar det som iaf. DI/APC boxen använder signalen för att veta hur den ska ställa tändningen vid olika belastningsfall.
9000 CC 2.3T -91
Finns det någon verkstadshandbok för lh 2.4.2?
Kunde man tänka sig att spänningen bestäms av lmm och frekvensen av tps givaren?
Intressant fastän jag har redan hittat ett förmånligt trionic 5.2 paket.
9000cc aero
900 aero 1988
