Hej en kille som ska sälja ett chip till en 2,3FTT och jag har en 2,3LTT. Det ska passa 94 och uppåt, jag har en 96:a. Räcker det inte med att jag sätter in en MV och trycker in boxen? Det är väl det enda stora som skiljer LTT och FTT?
Det beror på liteUrsprungligen postat av Mazzze
Har den andra boxen VSS så kommer det inte att gå.
Skillnaden mellan 170hk och 200hk är inte hurra mycket.
Får du boxen billigt så är det värt det.
Annars är ett steg 1 från någon av de kända firmorna bättre.
Mvh Sasse
Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
Jag förklarade nog dåligt. Det är en steg 1 men till en Saab 9000 2,3 FTT och jag har en LTT. Vad är VSS?Ursprungligen postat av Sasse
Ok, då är det bara att köra på om det stämmer med larmet.Ursprungligen postat av Mazzze
Mvh Sasse
Larmet? Hur och vad händer?Ursprungligen postat av Sasse
Den boxen passar om det suttit i en -94, men du kommer inte att ha nåt aktivt stöldskydd som Sasse försöker säga.
Ursprungligen postat av RZ
Tack.
Det är lite lurigt att förklara ibland.
Mvh Sasse
Det går inte att gifta ihop dem med Tech2?Ursprungligen postat av RZ
Hoppas RonnyO blir glad nuUrsprungligen postat av Sasse
Nej, finns inget sånt att aktivera i den boxen.Ursprungligen postat av Mazzze
Mvh Roger
Ska försöka att förklara detta enkelt.Ursprungligen postat av Mazzze
Har du en 9000 med VSS (larm) så kan du ta en box utan VSS och få den att starta.
Har du en bil utan VSS så kan du inte få den att starta med en box med VSS.
Mvh Sasse
Okej. Jag har VSS (startspärr). Hade ni gjort det om ni fick den till ett mycket bra pris eller väntat och sparat ihop till ett inmonterat på en firma?Ursprungligen postat av Sasse
Har du vss på boxen eller i din bil?Ursprungligen postat av Mazzze
Om man drar det till sin spets så kan försökringsbolaget neka ersättning om du har vss men en box utan och bilen blir stulen.
Men dom oddsen är ganska små även om många på stcs vet hur du gör :-)
Mvh Sasse
Tack för alla svar. Jag hoppar över begagnade chip
