Resultat 1 till 20 av 30
Ämne: hur får jag stopp på vevaxeln?
    okt 2004
    Åtvidaberg
    Skall kolla över oljpumpen lite och därför behöver jag hålla vevaxeln stilla när jag skall skruva av det där nere så jag kommer in till kugghjulena.
    Har kollat i Haynes boken och dom skriver att man skall sätta i en flatbladig skruvmejsel genom växellådans balanshjulskåpa och haka fast den i startkransen så skall inte vevaxeln röra sig.
    Men var är denna balanshjulskåpa?
    Har ni andra ideer så är dom välkomna också
    Bilen är en ng900T -96
    Steg 1 rgolssons avatar
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    annars funkar muterknakare med
    Jag Vet Jag Suger På Att Stava!
    Saab 9-5 Aero -02
    okt 2004
    Åtvidaberg
    Citat Ursprungligen postat av rgolsson
    Vad är det?
    mar 2005
    Gnällbältet
    Citat Ursprungligen postat av Dirq
    Vad är det?
    En maskin som du tar lös muttrar och dylikt med. Den "knackar" lös muttrar därav namnet..
    f.d. saabare
    apr 2005
    Småland
    Citat Ursprungligen postat av stefffe
    Vad är det?
    Mutterknackare ska det nog vara eller slående mutterdragare om det ska vara noga.
    Steg 4
    Har du remmen och remskivorna kvar? Bra, då gör du som en kamrat till mig gjorde som absolut sista utväg en gång (Ford Granada, kommer inte ihåg vad han skulle göra)
    Sätt vänsterhanden mellan remmen och lämpligt hjul och dra loss med högern. Intala dig själv högt och ljudligt att det inte gör ont, det ska vara så och så är det snart klart...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    hehe min svenska suger :P "muterknakare" haha Heter ju mutterkanckare :/
    Men ja har för mig det är bara att ta en 32mm hylsa o sen e det bara att leka viking så skulle den med tiden bli besegrad...
    En lång hävarm så fixar det sig....
    Fast nu måste remen sitta på sin plats...
    Saab 9-5 Aero -02
    Steg 1 Mokko Js avatar
    nov 2005
    Forsa (Hudiksvall)
    Mutterkanckare Mutterknackare ska de vara
    SAAB 9000cc 1987 B234L Trionic 5.5
    Jakobstad, Finland
    Re: hur får jag stopp på vevaxeln?
    Balanshjulskåpa????
    Nåja, en flatmejsel genom inspektionshålet i kopplingkåpan som man kilar fast i startkransen skall nog funka. Om inte så går det nog att kila fast startkransen på ngt annat sätt.
    Detdär med handen mellan multiremmen och hjulet kan väl vara kul om man hatar sin hand, ett annorlunda sätt att slippa den på minsann. Yxan får ställa sig i skamvrån.
    "Utan tvivel är man inte klok"
    Hallandsåsen Sverige
    Lägga i växel någon? Eller är det för sent på kvällen för mig...
    9-3 SC Aero M6 -06
    nov 2005
    Forsa (Hudiksvall)
    Citat Ursprungligen postat av Airflow
    Så länge de är någon som bromsar samtidigt så funkar de utmärkt, gjorde de senast i helgen på en 240..
    apr 2005
    Småland
    Citat Ursprungligen postat av mågis
    Är det hans foto som du har som avatar?
    Steg 4
    Citat Ursprungligen postat av Aeronorpan
    Nej fan det är min egen CT-Skalle...
    MEN det är samma kille som sänkte tändningen med en solenoid som jag skrev om i Epoxies tråd om responssystem...
    okt 2004
    Åtvidaberg
    räker det altså att läga i växel och bromsa så håller det sig stilla?
    Det där inspektions hållet som någon pratade om vart hitta man det då?
    Tror inte jag kommer kör med handen i vägen det är jag för feg för
    nov 2005
    Forsa (Hudiksvall)
    Köra in handen är en väldigt dum idé.. Lägg i växel och sätt någon i bilen som bromsar så rör sig inte motorn nånstans
    Hej !
    Jag AVRÅDER från att använda en slående mutterdragare.
    Steg 4
    Hej !
    För att den kan bli/blir skadad på vilket sätt då?
    apr 2003
    Örnsköldsvik
    Är det fel av mig, om jag jämför detta lite med att använda mutterdragare på kamaxlarna (dreven), vilket man icke skall göra?
    Björn
    okt 2004
    Åtvidaberg
    någon muterdragare har jag inte iaf så det får bli manskraft
    okt 2004
    Åtvidaberg
    nu när jag är inne vid oljepumpen så undrar efter lite vägledning.
    1: Har kolla kughjulena och dom värkar var finna och inte nötta, Men oljepumpkåpan som sitter utanför där med en låsring är ganska repig och det syns att kugghjulena har gåt emot där. Är det något som kan göra att jag får dålig oljetryck på låga varv?
    2: Jag kollade avlasningsventilen som sitter där brevid och när jag skruvade av den så komma bara fjäderna ut inte tryckkolven, har testa pilla ut den med skruvmejsel men ingen framgång. Kan det var detta som skappar problem med oljetrycket?
    3: Det står i haynes boken att man skall antekna djup på oljetätningen i oljepumpkåpan. Varför det? På bilderna i haynes boken så ser det ut som oljtätningen sitter presis vid kanten på oljekåpan men min sitter kanske 1cm in. Kan detta var problemet med oljetrycket?
    Sen skall jag ta av sumpen och kola så det inte sitter skit där och det gick bra förutom att en av skruvarna är söndernött så det inte går att skruva ut den med det kan jag nog fixa under dagen.
    Vad tror ni det är som spökar?
  1. lossa vevaxeln intolv?
    Av Danne*Saab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-01, 23:16
  2. montera i vevaxeln
    Av Saabturbo__ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-20, 12:20
  3. vevaxeln är sne, spännt ramlager för mycket?
    Av rgolsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-06, 09:02
  4. Ta bort kil vid vevaxeln.
    Av Robin C i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-24, 20:32
  5. Remskiva på vevaxeln i aluminium??
    Av Traktorturbo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2005-02-20, 19:21
