Har ett mysko problem, köpte en 9000 Aero -97 för ett tag sen och
efter jag monterat en laddtrycksmätare från BSR så upptäckte jag att laddtrycket endast låg på 0.5bar.
Mätte och kollade magnetventilen och provade även att dra ut slang W och köra, den laddade då bra (skenade).
Köpte nu en beggagnad magnetventil och monterade den, nu laddar den 0.8bar och nån enstaka gång kom jag lite snabbt upp i 1,1bar vilket som jag fattar det ska va orginal laddtryck.
Verkar som den magnetventilen jag köpte nu kärvar eller inte funkar den heller, jag kan blåsa i alla piper på den och det ska man inte kunna om jag fattat det rätt?
En till konstig sak jag upptäckte är att nu laddar den ju 0,8bar men när jag aktiverar bromsljuset så sjunker inte laddet till glt 0,5bar utan det blir oförändrat.
Provade också att dra ut säkring 5 men hade då ingen laddtrycksmätare i bilen alls men antingen gick den bättre då eller likadant (0,8bar). Den ska väl ladda GLT om jag rycker säkringen eller har jag fel?
Nån som har nått bra förslag på vad jag ska kolla, mäta eller göra så tas det tacksamt emot.
//Matte (9000 Aero LTT )
