Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Bäst sätt att rengöra insidan av vindrutan?
    mar 2004
    Lerum
    Kan någon ge ett bra tips på hur man gör ren insidan av vindrutan på bästa sätt?
    Ofta när jag gör det så ser det bra ut direkt efter men sen när solen ligger på så är det flammigt m.m.
    Finns det något särskilt medel man kan ta eller är det vanligt fönsterspray som gäller?
    Saab 9-5 Aero SC -08 / Jaguar XF 3.0 DS Portfolio -11 / Jaguar X-Type 2.2d Estate -09 / Toyota iQ 1.33 -10
    Norrhult
    Fönsterspray och tidningspapper brukar jag köra med. Fick tipset här på forumet nån gång för länge sedan.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Åker till Shell och hämtar en sådan där liten påse med fyra trasor i. En våt och en blöt för vindruta, en för panel och en för händerna. Funkar bra tycker jag
    Vettet (Helsingborg)
    Vanligt fönsterputs och sen eftertorkar jag med en kökshanduk alt en microtrasa.
    Arbetsvinklen på vindrutans insida gör den till en av bilens jäkligaste ställen att hålla ren...
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    Steg 2 Bobs avatar
    Citat Ursprungligen postat av Tjonge
    Man ska alltid eftertorka med torr trasa/duk.
    9-3 2,0t cab, -99
    9-3 Sc TTID4, -11
    feb 2004
    Strängnäs
    Vanligt diskmedel i vatten funkar susen, det som förnsterputsarna använder.
    Använd vanlig fönsterputs, alltså inte spraymodellerna utan de klassiska "raka flaskorna" som innehåller ammoniak. Helt överlägset de modernare sprayerna. Torka med papperstrasa som inte luddar, eftertorka gärna med "supertrasa" (alltså konstfiberputsduk för fönster).
    KK
    STOCKHOLM
    Tror inte att det är så bra att använda rengöringsmedel med ammoniak i. Har läst på flera ställen att det kan frigöra grejer ur ämnen ur inredningen så skitar igen rutorna betydligt fortare än "riktiga" bilprodukter.Kolla med PerfectPolishPatrik här på forumet.
    Jag kör med Turtle's vanliga fönsterputs och eftertorkar ordentligt - funkar bra.
    //Jesper #1873
    TLX801 du är saknad...
    Citat Ursprungligen postat av Jesper 1873
    //Jesper #1873
    Hej !
    Då får väl ja rekomendera Smartabs fönsterputs på sprayskum..
    20/20 - Högeffektiv fönsterputs -
    Ett högeffektivt fönsterputs som med lätthet löser insekter, trafikfilm och andra föroreningar som fastnat på rutorna.
    Förhindrar att imma bildas
    Freon fri
    Lämnar inte torkfläckar
    Löser insekter och trafikfilm
    20/20 är mycket lätt att använda. Bara skaka, spraya ut och polera med trasa tills ytan skiner. 20/20 tar med lätthet bort all smuts och trafikfilm från rutorna. Produkten innehåller medel som förhindrar att imma bildas vid användning på insidan av rutorna.
    Förpackningsform:
    Aerosolspray á 400 ml.
    när jag jobbade på en bilglasfirma använde de sitt egna recept.
    1/3 spolarvätska
    1/3 t-röd
    1/3 vatten
    ...funkar helt ok, men alla har nog sin egna favorit...
    jag har en SnAABb bil...
    900Cäb
    Målerås/Växjö
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    Den kör jag också med. Fungerar kanon.
    Återigen Aero ägare i form av 9k!
    Saab 96 V4
    Rallyåkning med VW
    Citat Ursprungligen postat av vikke
    Löses inte trycksvärtan upp?
    Helsingborg
    Tycker nog att bilproduktsfönsterputsmedlen har
    riktigt fantasifulla priser.Svag Sprit el Amoniak lösning
    ger fullgott resultat. Till en bråkdel av supermedlens pris.
    En ren ruta immar mindre.
    jan 2006
    Svängsta/Karlshamn/Blekinge www.thec.org
    //Jesper #1873
    På jobbet sätter vi upp speglar efter kakelsättningen ibland (infällda) och då skall man inte använda sikikon av den gamla typen med ammoniak i (det känner man, det luktar som fan om det är det) för då syns det genom speglen sen... så ammoniak går bort för mig med, det kanske kan skada plastfilmen som ligger på ("splitterskyddet") och det vill man ju knappast...
    okt 2005
    Kumla
    T-röd funkar bra och är inte dyrt! (På rutan alltså, INTE i munnen...)
    9000CSE 2,3LTT A50 -97
    Även den bäste kan ha fel... Tur man inte är den bäste!
    --> Thec
    "splitterskyddet" du nämner ligger mellan två glasskivor så det lär inte kunna lösas upp om du så häller saltsyra på rutan...
    Men kanske instrumentbrädan mår sämre av det....
    /Magnus
    Grass is greener...
    mar 2005
    Härnösand
    trycksvartan på tidningen lägger sig i finare repor på rutan.
    men jag bruka blanda ca 1dl spolarvätska och sen resten vatten i en sprayflaska, typ avfettnings sprayflaska... den torka med tidningspapper dock inte dagens, för där har inte trycksvartan torkat riktigt utan ta en lite äldre, räcker med gårdagens.
    /martin
  1. Kom åt under vindrutan 9-5
    Av fältan i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-02-22, 12:48
  2. Svar: 8
    Senaste inlägg: 2008-05-26, 18:58
  3. vattendroppe på insidan av vindrutan...
    Av Sundance Kid i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-10-11, 15:42
  4. 9-3 SS Aero, aluminium på insidan, hur rengöra?
    Av polper i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-04-18, 23:03
