Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Balansaxelfråga.
    Svenljunga
    Balansaxelfråga.
    Nu är det panik!. Jag måste veta hur man gör för att köra utan balansaxelkedjan. Jag SKA plocka ihop motorn imorn och måste därför veta hur jag gör. Är det bara att plocka dän kedjan och låta allt annat sitta där och sedan köra??.
    det är panik så snälla svara fort.
    \\Johnny
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Meka mitt i natten?
    På min har jag endast tagit av kedjan. Allt annat kvar. Såvitt jag vet är det många som kör så.
    /J
    Bara kedjan är borta här också... Visst lite mer vibrationer i moton när man står stilla men under färd är det inget som märks
    Steg 1 MicEEs avatar
    nov 2005
    får jag fråga varför man gör detta?
    vinner man nårra märkbara hästrar då?
    nackdelar?
    En mindre sak som kan gå sönder och nackdelarna är vibrationer då som lätt uppkommer
    nov 2005
    Munkedal
    Möjligtvis lite bättre respons eftersom det är lite mindre vikt att släpa på men det är väl knappast märkbart.
    Att köra utan började på långblock 2,3 i första hand eftersom det fanns en del problem med det.
    Sen så går balansaxlarna med dubbla vevaxelvarvtalet så om man trimmar och kör hårt så kanske dom inte tål detta.
    900S -92, 90000 Aero -91, 9-3 SE -00, 9-3 Vector -03
    jun 2003
    Malmö
    Jag tycker inte att vibrationerna blivit särskilt påtagliga. Den bättre responsen är desto tydligare (vilket visserligen också kan skyllas på den nya kamkedjan).
    Men som sagt; om/när balansaxelkedjan ger upp kan den ställa till skada.
    /J
    Citat Ursprungligen postat av cedete
    /J
    Märker av vibrationerna när jag ska backa ut ur garaget och precis vid start då motorn går lite högre i varvtal... Låter lite mer inne i kupén än om kedjan hade suttit kvar. Men det är som sagt var om man varvar lite 2000+ och står stilla
    dec 2005
    Östersund
    På de äldre maskinerna som är kända för dålig kamdrivning så är/var det inte speciellt ovanligt att upptäcka balansaxeln inte snurrat ett gäng av de sist körda tusen milen. Dreven brukar vara i princip helt utan kuggar och kedjan följer mao. inte med runt. Bilägaren själv har oftast inte märkt någonting.
    Jänkare & Roddar i garaget.
    Huddinge, Stockholm
    Jag märkte ingen skillnad på tomgång och det borde man inte göra då axlarna är verkningslösa under ... 1800varv.
    Däröver märker jag lite ökat motorljud och vibrationer. Blir som på en B202 ungefär.
    M.V.H.
    Svenljunga
    Ok! Men om jag förstår rätt så är det bara att hänga av kedjan då. Men Jag är lite orolig för kedjespännaren HAR HÖRT ATT KOLVEN KAN ÅKA UR . Har ni kvar spännaren till balansaxelkedjan och ni har då inte gjort nått med kolven till den allstå?.
    \\Johnny
    jun 2003
    Malmö
    Det där med kedjespännaren har diskuterats, om jag minns rätt blev resultatet till slut att det är ytterst osannolikt att den ska ställa till skada orörd. Några har dock ersatt den med ett hemgjort lock.
    /J
    mar 2004
    V Götaland
    Jag kör min 9000 2,3i med kolven kvar och amputerad kedja... Samtidigt som jag tog bort kedjan bytte jag en av de hydrauliska motorkuddarna och se båda övre, så efter det vibrerade bilen mindre...
    Svenljunga
    Ok då så ska det inte ställa till bekymmer alltså. Då är det bara att köra då.Tack för alla svar.
    \\Johnny
  1. Balansaxelfråga
    Av Skrallan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-02, 22:52
