Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Problem med "Pictogram", hur fungerar det?
    Det hela började med att jag fick bakluckan på vår 9000CSE -97 i skallen för att det satt 5-10cm is fastfruset ovanpå. Blev givetvis grinig och använde fälgkorset för att försiktigt hacka bort all is.
    Problemet är att tidigare har bakljusvarningen lyst tills man bromsar första gången men nu fortsätter den att lysa hela tiden, alla lampor fungerar. Vad har hänt tro, glapp?
    /Micke
    dec 2005
    Östersund
    Re: Problem med "Pictogram", hur fungerar det?
    Citat Ursprungligen postat av Micke P
    /Micke
    Funkar även alla bromsljuslampor?
    Jänkare & Roddar i garaget.
    dec 2005
    Östersund
    /Micke
    Ja tyvärr fungerar alla lampor. Tänkte att det kanske är en separat krets som tänder lampan och en krets som mäter resistansen för pictogrammets funktion, i så fall skulla lampan kunna lysa och den andra kretsen vara glapp, har inte provat pilla nåt ännu.
    Sundsvall
    är det samma styrka på alla lamporna? På min förra så satt det fel lampa på ena sidan och då fick jag samma fel..
    Norrhult
    Är du absolut 100% säker på att verkligen alla baklampor fungerar Du har två på varje sida dvs 4 baklampor, det vet du va?
    Det kan se ut som alla fungerar när man kollar på de utifrån eftersom ljuset bryts i lampglaset.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    okt 2005
    Karlstad
    Mitt tips:
    Byt alla lampor Då slocknar troligtvis varningslamporna
    Så gjorde jag på min och trots att jag inte såg nån skillnad på glödlamporna som satt där bak så var det ändå nån liten skillnad som gjorde att det varnade....
    Bara att testa
    mvh
    Tobbe
    Tack för alla svar, låter ju troligt att nån lampa ändå kan ha gått sönder då jag gick lös med fälgkorset, återstår att prova då det var så kallt ute idag..
    Hallandsåsen Sverige
    2st i bak, samt 4st i det höga ljuset är det väl på CS?
    9-3 SC Aero M6 -06
    Citat Ursprungligen postat av Airflow
    Om jag nu inte minns helt fel så är det fyra i rampen uppe små lampor som inte ens säger till när dom är trasiga. Sen ska det vara två på varje sida, en med kombinerad broms och bakljus och en med bara bakljus.
    Japp var ute och kollade nyss och är som jag skrev. Två lampor är det till blinkers också.
  1. Problem: "Halva" internet fungerar
    Av Rodder76 i forum Off Topic
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-02-22, 15:57
  2. Bärbar Toshiba - "Fn"-knapp fungerar ej!?
    Av 9-3 Mike i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2008-11-03, 19:33
  3. hur fungerar en "avancerad" pysventil
    Av gamle svarten i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2007-11-15, 13:49
  4. Baklucka "knappen" fungerar ej
    Av BBR i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-07-17, 00:21
