Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Märkligt(?) fel på cdspelare?
    När jag spelar en (bränd) cd i stereon så funkar den perfekt de första 15-20 minuterna.
    Sedan klipper den i låtarna vilket fortsätter till jag stänger av och startar den nästa gång jag använder bilen.
    Ibland, inte väldigt ofta, kan det komma errormeddelande på displayen om att den inte kan läsa skivan eller vad det nu är...
    När den klipper i låtarna så är detlite då och då samt och ibland försvinner liksom resten av låten och nästa börjar.
    Spelar jag samma låtar under de första minutrarna så är de felfria. Någon som varit med om något liknande eller vet vad det är för fel?
    Bränner musiken i max x4 och cd-skivorna är helt felfria när jag spelar upp dem i andra spelare.
    Blir spelaren varm på något vis och beter sig på detta viset då, eller?
    Hjälp?
    Saab 9-3 AERO -02
    Lycksele / Umeå
    Samma problem när du spelar vanliga skivor?
    Citat Ursprungligen postat av Bennet
    Blir inte så ofta med sådana cd. Får väl leta upp någon och testa. Spelar mest cd med blandad musik och de man köper är inte så "välblandade".
    Men jag ska kolla det under dagen.
    Saab 9-3 AERO -02
    Låter som om den har såpass problem o läsa så det blir lite väl varmt tillslut.
    Prova o bränn på skivor av bättre kvalitet, samt i lägre hastighet.
    Man lär så länge man lever.
    Citat Ursprungligen postat av Hedis
    Jag kan iofs testa annat märke. Använder Verbatim. Av gammal vana så bränner jag alltid långsamt brukar bli på x4.
    Saab 9-3 AERO -02
    mar 2006
    Eskilstuna
    Har samma problem, ibland kommer det upp "error02" vad nu detta är har jag ingen aning om. Skivorna blir varma som faan.
    okt 2005
    Bålsta
    Förmodligen beror detta på att lasern går igenom dina skivor. Det är ett väldigt vanligt fel, många kan känna att skivorna är väldigt varma när man ta ut de. Bara brända skivor. Går lasern igenom skivan måste den "anstränga" sig mer för att kunna läsa av den. Vet inte vad det är för spänningsreglering på Saab original stereo, men har man otur så går lasern.
    Mvh Patrik
    Saab 9-5 -07 2.0t BSR Steg2
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
    Saabcity
    Låter som det kan vara dags att göra rent lasern!
    Tvättsprit och tops, samt ett försiktigt handlag, inte gnugga utan dra rakt över linsen.
    9-5 -02 & 9000CS -92, båda automat.
    Vettet (Helsingborg)
    Citat Ursprungligen postat av Petsons bror
    Jag avände mig av något jag tror hette "Isopropanol". Köpte det på apotekt. Funkar bra till att rengöra annat oxo.
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    apr 2005
    Umeå
    jag vet fler som har samma problem med saab orginal stereo. tråkigt att det ska vara svårt att spela brända skivor, inte så kul att byta orginal stereon heller den passar ju så bra
    9000 CS 2,3T -93 200 hk SÅLD!
    #5935
  1. [LÖST] Märkligt frekvensfel på radio OG9-5
    Av LeifA i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-12-25, 21:20
  2. Ta bort Original cdspelare!
    Av zRo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-30, 17:43
