Hej har en 9000 2,0 t 97:a. Som de sitter ett steg 1 sqr steg i, o när man ska gasa fullt så börjar den typ gå asdåligt! Nån som vet vad de kan va för fel???? Per
9000 2,0t 97:a (org. 150 hk nu runt 240 hk)
Stift, tändkasset, stopp i avgas?
f.d. saabare
Tändstift skulle jag byta till att börja med.
mvh.
Återigen Aero ägare i form av 9k!
Saab 96 V4
Rallyåkning med VW
Ursprungligen postat av stefffe
Hur menar du med "skitdåligt"? Misständer och bluddrar den eller går den in i laddtrycksspärren eller vad?
Mvh Kristian
Om den börjar blöddra och sjunka i varv när den börjar ladda så kan du prova och spruta i lite 5-56 i MV.. Min vart som jag beskrev när den hade stått i ungefär 1vecka och den funkade riktigt efter lite 5-56 i MV
SAAB 9000cc 1987 B234L Trionic 5.5
Men de måste typ vara nåt med magnetventilen eller nåt för den går riktigt när man kopplar ur apc-säkringen?????? Per
Kopplar du ur den så går den ju på grundladd hela tiden, klart du inte märker ifall den går dåligt då när du aldrig kan ladda på rejält..Ursprungligen postat av Eddy081
f.d. saabare
Den börjar o hacka som fan, men sen när man släpper lite på gasen går den riktigt igen??? Per
Kan vara laddtryckspärren som går in, koppla in graderad laddtrycksmätare och kolla när den börjar rycka. Kan även vara att den får för lite bränsle, BTR eller pump kanske börjar sjunga på sista versen.Ursprungligen postat av Eddy081
Mvh Kristian
när har du bytt bränslefilter senast
SAAB 9-5 vector 2,3t kombi 2004 med pilot pkt
saab 96 1976
Om man ska svara på din fråga och utgå från topicen så:
JA, skit brukar gå dåligt...
Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
Ursprungligen postat av mågis
