Ämne: Tryckrör - Downpipe
    jun 2005
    Tryckrör - Downpipe
    Tja..
    Var igaraget i går och satte ditt mitt nya tryckrör i 63mm rostfritt.
    Men när jag hade fått det på plats så tyckte jag att det kom väldigt nära
    downpipen typ 2cm ifrån. Är det någon fara tror ni??
    Tilläggas ska om man hade haft orginal snurra och grenrör så hade det varit lungt. Men det sitter ett Extraktor från PeterG på bilen + en GTBB30 snurra.
    MVh Fernis
    Full Gas Motor Ras
    Moderator flasets avatar
    Re: Tryckrör - Downpipe
    Citat Ursprungligen postat av Fernis
    För vadå, att polisen ska ta dej eller att du skall bli förkyld?
    nov 2003
    Finns väl en visds risk att DP värmer upp den kylda luften som går igenom tryckröret, annars ska de ju vara lugnt. I värsta fall så får du vä göra en liten rosfri plåt som värmasköld!
    Mvh Fredrik
    9-5 2.3T BioPower MapTun
    Trekanten
    Annars borde det väl räcka med att antingen linda in dp:en eller tryckröret med avgasbandage. Lite värme blir det ju iallafall men det blir nog inte sämre än att köra utan.
    Klicka här för info om bilen
    nov 2004
    dalarna
    Antar att det är före intercoolern du menar eller? Då är d nog ingen större fara så. Kan väl smacka dit lite avgasbandage som någon tidigare sa.
    Men luften kyls ju efteråt ändå..
    99a og900, såld resp klotad
    -91 2,3t 9k U.C http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=207187
    -95 2,3t 9k Såld
  1. [LÖST] Skillnader på downpipe Viggen vs 2,0t OG9-3
    Av Hanens i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-25, 20:47
  2. Tryckrör..
    Av kidsten i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-09, 07:07
  3. Tryckrör
    Av JW i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-29, 20:37
