hej kan någn saj vad felkåd12254 no rpm signal this is pin 1 on all lh ecu's kan det var det som jör att min bil inte startar
Vet inte vad felkoden betyder men det känns som vevaxelgivaren
Du har inte läst ut den felkoden från din egen bil va?Ursprungligen postat av solstad 9000cdt 95
9000 CC 2.3T -91
9-3 SS 1.8t BioPower -08
Triumph Speed Triple -04
jo det jorde jag jag är inte säker på årsmodel på bilen för den blev regad då ok den blev en 95årsmodel då
Vad använde du för verktyg för att läsa ut felkoden?
Det verkar iallafall inte vara rätt förklaring. Du har inte ens en "LH ECU".12254 no rpm signal this is pin 1 on all lh ecu's
9000 CC 2.3T -91
Men om det är en solstadbil kanske det inte är nån vanlig 95:a?
/J
en kabell med strömbrytare och fik två kåder 12231 och12254 årsmodelen kan vara från 91till 94 95 vet ej ekcakt
Då är det nog en -91:a eller -92:a du har för sedan försvann kontakten som du stoppade sladden iUrsprungligen postat av solstad 9000cdt 95
Felkoderna säger att det saknas "ignition signal" och "rpm signal". Du hade motorn avstängd när du läste ur felkoder eller? Isåfall har du svaret där, du har ju ingen varvtalsignal när motorn är avstängd.
Har du testat med en ny DI-kassett? Det är inte direkt ovanligt att de ger upp.
Du kan även kolla att bränslepumpen går. Det gör du lättast genom att använda din sladd igen. Koppla in den som vanligt men jorda den INNAN du vrider på tändningen. När du sedan vrider på tändningen så ska du höra pumpen i några sekunder.
9000 CC 2.3T -91
har provat di startgas och pupen går om man brygar den
har fåt red på att min vevaxelgivaren kan var kass så jag ska byta den
tack för all tips beretar när jag har but den hur det gik hej
hej nu har jag bytat Vevaxelgivare och bilen hopa gång derekt
tak för hjälpen
