Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: byte p-lampa 9-5 med Xenon... Sitter fast.. *LÖST*
    Strandnorum HILLS, Stenungsund
    Hade besiktningstid förra veckan på torsdagen. Kollade alla lampor på morgonen - fungerade perfekt. Tro på f*n.. 16:20 hade p-ljus höger fram slocknat. 16:40 besiktning. Anmärkning (2:a)..
    Står nu och ska byta denna lampa. Står i boken att man ska dra ut den gamla i dom "förstärkta" sladdarna. Går inte, sitter helt fast. Enligt Saab kan detta "hända"..
    Ska man behöva demontera hela lyktan för detta eller finns det något annat knep? Kan känna någon form av ståltrådsliknande sprint eller vad det är (Clips typ) men det är ju duktigt trångt och man ser inget p.g.a vinkeln.
    (Enligt WIS får man ju demontera halva fronten för att få loss den känns det som.. Blinker och grill i vilket fall)
    Påstår Pelle
    Numera utan Saab...
    Rosvik
    P-ljuslampan sitter bara fasttryckt, inget klips lr något sådant.
    ifall du ska loss med strålkastaren så är det mycket enkelt, blinkersen sitter bara fasttryckt, om du kollar på ovansidan av blinkersen så finns det som en "refflad bit på den, där tar du nått lämpligt och knackar med frammåt, då ska blinkeren lossna, sen så lossar du bara den lilla delen av grillen, då suns alla skruvar som håller strålkastaren, sen är det bara att lirka ut den.
    Hoppas detta hjälper dig.
    Den där hållaren satt ju rätt bra.. Är någon form av clips på den "runda" p-lampehållaren som skall tryckas ihop för att få loss själva hållaren.
    Fick demontera hela lampan (hade inte tålamod att vänta med några svar här längre).
    Tack för beskrivningen.. (som var snarlik med den i wis )
    Påstår Pelle
    Numera utan Saab...
  1. Demontera strålkastare 9-5 -05 xenon (för byte av lampa)
    Av A. Bengtsson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-11-15, 00:23
  2. stöt dämpare byte bak ! skruven sitter fast !!!
    Av David_9000cse2,3t-96 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-03-08, 23:08
  3. [LÖST] Kamaxelhjul sitter fast OG900 16V -91
    Av sundberg84 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-06-19, 00:16
