Ämne: Renovera turbon
    Renovera turbon
    Jag har en 9000 2.0 turbo -92. Jag har för avsikt att dela turbon och byta lager son har skurit. Jag har fått av låsringen och delat turbon, men jag fattar inte hur jag ska få ut själva rotorn. Någon som vet?
    Steg 3 henrikgs avatar
    Jag hoppas du vet vad du gör.. Renovera turbo bör man nog inte ge sig på om man inte kan sina grejer. En balansering behöver ju gärna göras efteråt.
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Hej !
    Om lagren skurit eller vad som nu verkligen har hänt, så är det lite tveksamt om du bör fortsätta med det du håller på med.
    Du får jobba dig in från kompressorsidan, lossa kompressorhjulet (utan att böja axeln) lossa backplaten o gräv dig innåt. Förr eller senare får du trycka ur turbinaxeln.
    Södertälje
    OM du verkligen skall göra detta, märk upp exakt hur kompressorhjulet och dess mutter sitter i förhållande till axeln. Det är A och O att grejjerna hamnar exakt som innan för att det ska vara balanserat, annars kommer lagren obevekligen att slitas ner på mycket kort tid.
    Kolla på http://www.900aero.com, klicka på "DIY" där uppe och välj "TE05 Rebuild" till vänster för att få inspiration!
    Lycka till!
    /David
    900 T8 -88a E85, MegaSquirt + EDIS. Bruksbil: Turbokonverterad Ford 1987.
    I garaget: Mekar långlopps Volvo 360, justerar turbotryck på Forden. T8 i ide.
    Senaste uppdatering: 100131
    apr 2005
    Småland
    Citat Ursprungligen postat av David V
    Lycka till!
    /David
    Lite halvnoga är det ju med en pinne som ska snurra med 200000 varv i minuten utan att skramla .
  1. Renovera en 2,1
    Av Allan K i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-25, 11:48
  2. Renovera ok
    Av Tomsan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-10-19, 22:28
