Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Bakdörrar i baklås OG9-5
    Steg 1 Mr_Nitros avatar
    Katrineholm
    Halloj !
    Nu har jag sökt och läst några trådar ang problemet med att bakdörrarna går i baklås på 9-5:or. Blir dock inte klokare. Det enda jag fått fram är att det kanske ingår i nåt åtg.paket, that's it. Jo förresten, har fått fram en sak till - felet verkar bara gälla Kombibilar...??....
    Är det någon som vet vad som händer i dörrarna när detta händer ?? Är det något man kan åtgärda själv, eller kan man rent av åberopa någon form av goodwill ??
    Skulle uppskatta ett snabbt svar, då "problembilen" i fråga ägs av en kompis som jag "lurat över" från Vo**o.....så mycket står på spel.....
    Regards/ Mr_Nitro
    The older I get, the better I was !
    SAAB 9-5 Kombi 2,3 LTT M99, Maptun SW, E85-konverterad med fullt fungerande TCS. Effekt: 170 hk +
    Borås
    Du får helt enkelt plocka ner dörrsidan med stängd dörr
    Öppna dörren och skruva bort låset.
    På låskistan sitter det en fjäder som har hoppat ur läge.
    Böj den tillbaka och montera dit låset igen.
    Klart.
    Kan vara lite jä***g att få veck dörrsidan dock.
    Hinner inte med allt.....
    Katrineholm
    Är detta sant, är du min hjälte fredde1!!
    Inga tips på hur man tar bort sidan med stängd dörr ??
    Regards/ Mr_Nitro
    Katrineholm
    Fredde1
    Är det denna fjäder du menar ??
    Klicka för större bild !
    Den låg ungefär som de röda strecken. På bilden är den på plats igen....tror jag
    Fattar inte hur i hela friden den kan ha kommit ur läge. Verkar mera vara en felmontering från början......???....
    Regards/ Mr_Nitro
    mar 2014
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Nitro Visa inlägg
    Fredde1
    Regards/ Mr_Nitro
    Såg exakt likadant ut på min 9-5 2007.
    Tips för den som försöker få upp en stängd dörr är att lossa på dörrsidan i överkant(bryta den över lås-knappen), sen ta en lång mejsel och köra in den i riktning mot låset. Drar man lite i handtaget och lyser in med ficklampa ser man vilken spak det är man ska peta på. Funkade för mig tidigare idag, var nära ta fram rondellen...
    Borås
    Japp det är den fjädern.
    Ett väldigt vanligt fel eller?
    Borås
    Det tror jag inte.
    Älmhult
    Felet uppkommer oftare när det är kallt ute, då verkar det som fjädern vill gå runt...
    Vi fick in 3st på en vecka när det var 20minus....
    Mvh Johan...
    Ng900 2,3T 541hk
    Ng900 2,3T 501hk Budget
    9-3 Cab 2,0T Aut 2011
    Tiguan TSI190 DSG R-line
    Götene
    Hände på min 9-5:a nu i veckan. Vet inte exakt hur kallt det var men skulle tippa på runt -15. Bilen är ingen combi.
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av turbo200
    Felet uppkommer oftare när det är kallt ute, då verkar det som fjädern vill gå runt......
    Utan att veta, så tror jag inte temperaturen har nån inverkan på att fjädern hoppar fel. Däremot så märker man att den gjort det när det blir kallt ute. Det sitter tydligen ytterligare en returfjäder inne i låset. Den fjädern räcker till så länge det är hyffsat varmt ute. När det sen blir kallt och fett etc i och utanpå låset blir segt, så behövs den "yttre" returfjädern...å sitter den på sne' så bli re' inte bra som bekant.
    Regards/ Mr_Nitro
    Har en granne som nu har samma problem. 95:a combi 01:a där höger bakdörr inte går att öppna. Så hur i fasiken får man egentligen bort dörrpanel från insidan. Vi skruvade bort de 3 skruvar som finns. Men det går fasiken inte att få lös insidan. Tip och råd på hur man bör gå tillväga motages!!
    JB
    9-5 Aero 02, numera Original.
    Opel Tigra 1,8i 06 CAB.
    Kawasaki ZX9R.
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av JAS-95
    .... Så hur i fasiken får man egentligen bort dörrpanel från insidan. Vi skruvade bort de 3 skruvar som finns. Men det går fasiken inte att få lös insidan. Tip och råd på hur man bör gå tillväga motages!!
    Vi tog bort dörrinsidan genom att först värma den lite försiktigt med en kupevärmare så den blev lite mjuk. Därefter gick det att kroka av den från ovansidan. I den lilla springa som blir när man bryter ut dörrinsidan "fiskade" vi sen efter hävarmen med en tillbockad ståldråd till vi fick upp dörren. The rest is history !
    Regards/ Mr_Nitro
    Har öppnat dörr med ovanstående problem utifrån....
    Lossat skraplisten och stuckit ner en lång vanlig skruvmejsel ( 1m )och sedan petat tillbaka hävarmen manuellt.......lite trångt men det går!!
    Mvh RCM
    Bygger Corsaab b204 t
    bakdörrar i baklås.
    Hallå nu år det kris, bilen en 9-5 vector kombi -02 problemet är det att bägge bakdörrarna har gått i baklås, knappen åker upp, men dörren är fortfarande låst, går varken att öppna innifrån eller utifrån, någon som kan hjälpa mig med detta, hur man eventuellt demonterar panelen etc,etc, tacksam för svar,
    Tack, kanonbra!
    Jag har nu rivit dörrsidorna och fixat låsen,stort tack MVH .ERIKSSON
    Grundladd Rayseds avatar
    sep 2018
    Jönköping
    Nu när bilen är sönder igen söker man gärna sig hit för att få lite mer kunskap.
    Har samma problem som diskuterats här tidigare. Problemet började när kylan kom då dörren inte gick att stänga utan att värma låset, sedan för ca en vecka sedan upptäckte jag att dörren istället inte gick att öppna längre.
    Efter att lyckas dra bort inredningen så pass att jag får in handen har jag konstaterat något är sönder i låskassetten, spaken som den nämnda fjädern sitter på har uppenbarligen gått av. Finns absolut inget motstånd alls i den om man nu bortser från att fjädern inte är på plats.
    Börjar få lite smått panik här, någon som har ett tips på hur jag ska lyckas få upp dörren. Befarar att jag får såga hål i dörren för att komma åt låset, offrar hellre dörren än Vector inredningen. Låskassetter har jag men är inte mycket värt när den gamla inte går att ta bort.
    Edit.
    Har nu fått upp dörren. Känner mig ganska dum när det visade sig att dörren var låst vilket jag var helt säker på att den inte var. Förstår inte varför jag tidigare inte kunde öppna dörren, för nu funkar det både inifrån och utifrån
    Senast redigerat av Raysed den 2020-03-21 klockan 14:27.
    Tech II Ägare
  1. [LÖST] Baklucka i baklås OG9-5 SC -04
    Av Lill_Erik i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2021-02-27, 19:43
  2. [LÖST] Centrallås i baklås under körning OG9-5
    Av -Skoglund- i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2020-02-08, 14:59
