Ämne: Bromsvätske byte
    Bromsvätske byte
    Hur byter jag bromsvätska till en bättre på min og9-3?
    har nämligen bytt till bättre skivor o sånt tänkte passa på att byta vätska med
    elin
    Målerås/Växjö
    Finns ett "verktyg" du kopplar på på t.ex. rexervhjulet och sedan ansluter till bromsvätskebehållaren och sedan "blåser" ur den gamla vätskan från systemet (luftnipplar öppna).
    Sen är det bara att fylla på med ny fräsch vätska.
    mvh.
    Återigen Aero ägare i form av 9k!
    Saab 96 V4
    Rallyåkning med VW
    dec 2005
    Östersund
    Re: Bromsvätske byte
    Citat Ursprungligen postat av elin_rrr
    elin
    Anslut en slang på nippeln längst bort, öppna och pumpa ut oljan tills behållaren är i princip tom. Fyll på ny vätska och pumpa en tio-tjugo slag till. Sen tar du andra bakhjulet och pumpar samtidigt som du kollar vilken behållare som det sjunker i. Är det i den nyfyllda så pumpa en tio-tjugo slag och stäng. Samma sak med framnipplarna och det är viktigt att du inte tömmer någon av behållarna vilket då innebär du får luft i systemet.
    Jänkare & Roddar i garaget.
    okt 2004
    Åtvidaberg
    just den biten med bromsarna tror jag jag har koll på, men hur gör jag sen när kopplingen skall luftas/bytas vätska? är det svårt att se vart det tar vägen på en 9-5:a -00?
    För visst är det väll så att kopplingen går på samma vätska i samma behållare som bromsvätskan är?
    Ha de
    //Patrik
  1. Olja och bromsvätske byte men vilka?
    Av saab_4ever i forum Allmänt
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2010-08-04, 15:10
  2. Bromsvätske volym i og900 Turbo-82?
    Av larsola i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-07-27, 17:24
  3. bromsvätske läckage
    Av johanekblom86 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-20, 17:43
  4. OG900 bromsvätske behållare fyllnadsgrad för kopplingen?
    Av gucpm i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-07-06, 00:28
