Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Antennglapp stereon i en 9-3 SS?
    Min radio i bilen en 9-3 SS har lagt av. Eller rättare sagt den funkar lite från och till, men cd:n funkar som vanligt. Min fundering är nu om det skulle kunna vara antennkabeln som antingen sitter dåligt i stereoenheten alternativt är av någonstans eftersom den verkar komma igång ibland när bilen "guppar" till i ett potthål i vägen eller liknande. Men när ljudet försvinner så är det borta ganska länge, kan ta nån dag eller två innan det hoppar igång igen.
    Fler som haft problem med detta?
    Steg 6 sportsedans avatar
    Skruva loss höger c-stolpe så sitter antennförstärkaren där under kan vara där det glappar, kan beskriva bättre hur man gör om det behövs.
    M.v.h. Andreas
    Ja, beskriv gärna lite mer
    Börja med att ta loss hatthyllan (går utan men det är mkt. lättare om man tar bort den), den sitter med tre plastnita som du ser när fäller sätet. Ta tag i underkant på hatthyllan och dra framåt så kommer de att släppa sedan lyfter du hatthyllan en bit uppåt i framkant och dra sedan framåt. C-stolpen sitter fast med en skurv. två klipps två styrskenor. Börja med att ta bort Airbagemblemet med en mejsel under sitter skruven som du sedan skruvar ut men bara så långt så att expandermuttern på baksidan går att dra ur hålet. När den har lossnat är det bara att dra loss c-stolpen.
    När du skall montera tillbax den börja du med att se till att den bakre styrskenan kommer i sitt håll sedan den främre som skall in under innertaket, slå muttern i hållet sedan slår du till så att klippsen fastnar, drag åt skruven sätt tillbax emblemet och montera tillsist tillbax hatthyllan.
    Hoppas den beskrivningen gav nåt kan gå ut och ta bilder om det behövs.
    Vettet (Helsingborg)
    Lånar lite:
    Hittar man en antennförstärkare i alla ss/sc?
    Jag lånade en 9-3sc, men upplevde mottagningen sämre än i min 9-5:a. Tänkte direkt att antennförstärkare var något av det första man skulle beställa när man fick den ny bilen, fast d e ju onödigt om där redan sitter en
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    Antennförstärkare har du, men till ss finns en Us variant som är starkare kanske finns det till sc oxå...
    Citat Ursprungligen postat av Tjonge
    Lånar lite:
    Sportsedan
    Tackar ödmjukast för svaren. Ska prova i helgen när man har mer tid
  1. Hur får jag ut stereon?
    Av Sundance Kid i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-05-10, 21:03
  2. få ur stereon ur en 9-3 04??
    Av m-icke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-11-05, 23:49
  3. hur får man ut stereon?
    Av fall3 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-08-05, 16:33
  4. Få ur stereon ur 9-3SS?
    Av snalle i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-01-17, 14:50
  5. Få ut stereon?
    Av ScottaN i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-06-23, 10:26
