Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: byte av startmotor...
    nov 2005
    Vallentuna
    tjena nu har jag skaffat en ny startmotor och ska byta den.
    jag tänkte först höra om det är ganska lätt eller om det är supersvårt att byta den?!
    sen vad måste jag ta bort runt om startmotorn för att kunna byta den?
    eller finns det någon bra sida på internet som har en bra beskrivining?
    kan ju tänka mig att popeye har det på sin sida men jag kommer dock inte ihåg adressen till hans sida!!
    detta gäller en og900 turbo -84
    MVH Robin
    mar 2004
    Kristianstad, Skåne
    Re: byte av startmotor...
    Citat Ursprungligen postat av hyperlite133
    MVH Robin
    Tja. HÄR kanske: http://popeye.rty.nu/
    mvh putte65
    Varför kör just JAG Talladega?
    Enkelt; Finns inte så många, black is beautiful och den går som bara faaan (den är ju chippad av chipsmats)!!!
    Målerås/Växjö
    Det är den modellen på motorblock där startmotorn sitter "under grenröret" va?
    I så fall brukade jag plocka bort oljereturen till från turbon. När den var ur världen så fanns det rätt så gott om plats. Så särskilt svårt är det inte. Är ett fäste bak på startmotorn samt två skruvan fram+ kablarna som måste bort.
    Är inte helt säker på att man måste plocka bort oljereturen men det underlättade för mig vill jag bestämt minnas.
    Skriv om det är något mer du undrar.
    mvh.
    /Viktor
    Återigen Aero ägare i form av 9k!
    Saab 96 V4
    Rallyåkning med VW
    Citat Ursprungligen postat av vikke
    mvh.
    /Viktor
    Stämmer med att den sitter under grenröret.. From 1985 så sitter den under insuget..
    Degerfors
    Och glöm inte att plocka bort minuspolen på batteriet innan du börjar!
    Kan bli... spännande annars.
    mvh J
    Citat Ursprungligen postat av johamn
    mvh J
    Gjorde inte ja på min 9000 och min syrras saab 90..
    och det blev inte spännande iaf
    Målerås/Växjö
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Lööf
    mvh J
    Det gäller bara att hålla kablarna i styr Men rekomenaderas nog att ta bort den.
    Saab 96 V4
    Rallyåkning med VW
    nov 2005
    Vallentuna
    okej tack för tipsen ska nog ta bort - iallfall så man slipperfå stående hår hehe :P ska börja med det på tisda får hem bilen imorn!
    nov 2005
    Vallentuna
    vart sitter oljereturen och gärna bild så jag ser!
    MVH Robin
    Degerfors
    MVH Robin
    den sitter ifrån turbon och in i blocket.. ett rör som är någon cm tjockt..
    Har dock ingen bild. men när du tittar underifrån så ser du det.
    mvh Johan
    nov 2005
    Vallentuna
    okej
  1. byte av startmotor
    Av turbosaaben9000 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-22, 23:18
  2. [LÖST] Passande startmotor 9000
    Av Markusspeedy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-03, 02:18
