Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: turbon laddar för mkt
    enl.turbomätaren så går den in på det röda fältet, och då slår apc ifrån..
    ngn som haft samma problem?
    vad skall en börja med..mvh henrik
    Lidköping
    kolla om du har nån läcka på slangarna från magnetventilen.. sen kan du ju kanske låna någons magnetventil... börja med det..
    Ompen..
    hej!¨
    magnetventilen är nyss bytt.....
    slangarna ser bra ut...hmm nästa steg tack?
    Strömstad
    kolla glt och mapsensorn...
    kan väl ev.vara wastegaten???
    Hallandsåsen Sverige
    Citat Ursprungligen postat av saabtsport
    absolut, denna kan kärva, dra i stången som sitter mellan denna och tryckklockan för att se så den inte fastnat.
    9-3 SC Aero M6 -06
    det skall jag kolla....kan hända att wastegaten kärvar..inte helt ovanligt..
    apr 2005
    Småland
    Du kan prova att koppla C slangen från turbon direkt till wg och göra dig en ltt.
    Har du glt då fungerar wg:n någorlunda iallafall.
  1. Turbon laddar som fan...
    Av olof102 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-01-04, 18:04
  2. Turbon laddar sent?
    Av Hahne87 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-15, 19:06
  3. Turbon laddar 1,1 i stället för ca 1,8
    Av TalladegaSvensson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-28, 04:15
  4. Turbon laddar tokmycket
    Av Speedeemon i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-01-23, 17:10
