Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Felaktiga felmeddelanden, elfel? NG9-3
    nov 2004
    Lite osäker på var tråden platsar, men vi kan ju göra ett försök här.
    Jag har börjat få en massa konstiga fel i min 9-3ss. Under färd eller vid systemkontrollen kommer det upp felmeddelanden i färddatorn.
    Hitintills har jag fått: "Check Engine", "Fel på imobilizer", "Fel på rattlås", "Fel på låssystem".
    Någon gång, i samband med felmeddelandet "Fel på rattlås" har den även vägrat starta.
    Har fått den avläst med tech2, men det enda dom då kunde konstatera var att det var massa felkoder, samt att dom fick fram att det vara massa styrdon(?) som inte var installerade. Ska lämna in den på torsdag för en riktig felsökning men det är ju så långt tills dess.
    Känns ju rent spontant som att det vore något elfel någonstans, typ glapp eller dålig jord. Är det någon som har varit med om liknande, eller som vet vad det kan vara för fel?
    Tar tacksamt emot tips.
    9-5 SC Aero och 9-5 SS SE 2,3t
    aug 2005
    Vilken årsmodell är det?
    Det finns ganska mycken uppdateringar som rättar till
    "konstiga felvarningar"
    Arne
    99EMS-72 900i-84 900S-90 90002,0t-96
    9-3SS-05....
    nov 2004
    Citat Ursprungligen postat av Sabar
    Arne
    Jaså? Så det är ett halvvanligt fel med andra ord?
    Det är en 03'a.
    aug 2005
    "Det är aldrig fel på en saab" men den kan behöva justering......
    Det har kommit uppdateringar på bl.a CIM och T8 som juterar
    känsligheten på vissa felkoder, och ändrar andra funktioner
    Arne
    9-3SS-05....
    nov 2004
    Arne
    Självklart.
    (Vad är CIM?)
    Så med andra ord kan det räcka med mjukvaru-uppgradering? Får hoppas på det.
    aug 2005
    Cim = Column Interface Module = Rattaxelstyrdon
    Det har hand om rattlås startspärr fjärrsändare bl.a
    Arne
    9-3SS-05....
    nov 2004
    ARGH!
    Har haft bilen inne nu för uppdatering av mjukvaran i BDM och CIM och allt vad det heter. Det höll i två dagar, sedan kom dom förbannade felmeddelandena tillbaks!
    Jävla skit. Ska aldrig ha en röd bil igen, det är fan bara strul med dom...
    aug 2005
    Du borde kolla felkoderna igen.
    Med uppdaterade styrdon så kanske det går att hitta något
    Arne
    9-3SS-05....
    nov 2004
    Jupp, ska försöka få den avläst igen. Börjar dock bli iriterande vid dethär laget...
    Tack för hjälpen förresten.
    apr 2006
    va å hämtade min saab 9-3 2.0t vector -03a ida...!
    å ja har redan fått samma satans fel...!
    hur har d gått med din!? lyckats lokalisera felet?
    /Mattias
    Vetlanda
    Är väl ett vanligt fel på SS att nyckel samt mottager byts ut?
    nov 2004
    Det verkar ha löst sig, ja.
    Efter lite logiskt felsökande ( ) så upptäckte jag att felkoderna endast dök upp när jag använde ena nyckeln. Verkstaden testade att programera om nycklarna och efter det har jag faktiskt inte fått några felmedelanden. Så felet verkade sitta i nyckeln.
    Weggen; är det med andra ord detta som händer när nycklarna fuckar ur? Det enda jag sett o hört är att själva fjärrlåsningen slutar fungera?
    nov 2004
    Jo just det, en sak som jag glömt skriva var att nycklarna var relativt nybytta när felmeddelandena började komma, innan dom byttes hade jag aldrig fått några fel.
    Min högst ovetenskapliga teori är/var att det var för låg spänning i bilen när nycklarna programerades vilket på något sätt fick systemet att fucka ur totalt. ( )
  1. [LÖST] Orsak felaktiga avgasvärden? NG9-3
    Av Xerxex i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2021-08-17, 13:10
  2. Felaktiga felmeddelanden för blinkers NG9-3 SC -07
    Av skade i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2018-10-12, 10:17
  3. Cadillac 1991 Felaktiga avgasvärden.
    Av Fp730a i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2011-08-24, 09:35
  4. Felaktiga RSS flöden
    Av alu- i forum Forum-/Hemsiderelaterat
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2010-12-15, 09:52
