Kan man byta olja från 10W40 till 5W40 utan att det blir några problem???
Kan man byta märke på oljan från t.ex. Mobil1 till Castrol utan att bilen blir tjurig???
Ja.Ursprungligen postat av 9-3_power
Ja.
Saab 900 i-16
Saab 99 GL
Saab 9-3SS
Bra val!
M.V.H.
Läste någon artikel om att castrol, biltema, statoil och ok/q8 får sin olja från samma leverantör...
f.d. saabare
Vaddå? Är det bara skit olja eller?Ursprungligen postat av stefffe
Nej, hurså?Ursprungligen postat av 9-3_power
Vad han menade var nog att det är samma olja i Biltemas dunkar som oljan på Statoil, OKQ8 och de som det står Castrol på...Ursprungligen postat av 9-3_power
Exaktemento!Ursprungligen postat av EXD
e biltemas olja lika bra som castrol? jag kör me biltema olje oljefilter o han tickar då o då även om han e varm. beror inte detta på oljan?
upp
Beror ju på hur långt han har gått. Den kan ju missa ibland både i oljetryck och att tryckarna är slitna kan åstadkomma ett tickande utan att oljan för den skull är dålig.
900S -92, 90000 Aero -91, 9-3 SE -00, 9-3 Vector -03
Ja den där storyn har man inte hört förr att Castrol, Mobil1 etc. skulle vara samma olja som Biltema. Jag tror inte ett skvatt på det eftersom jag vet att Biltemas olja är tvättad olja, alltså renad spillolja i teorin.
Själv värdesätter jag min "älskling" högre än att ge henne budgetoljor så därför får hon Pennzoil Performax.
Nån som vet nåt om RedLine oljan som säljs på bla. Mekonomen? Så här stod det om den på deras hemsida, å i mina öron låter det bra. Nån som har erfarenhet av den?
RedLine En extremt fullsyntetisk esterbaserad motorolja. Ger högsta möjliga temperaturstabilitet, betydligt högre än andra mineral- och syntetbaserade oljor. Denna olja ger en fantasktisk renhet runt de övre kolvringarna samt i turboaggregatets lagring. Extreme Street Performance ger bättre tätning, reducerad oljeförbrukning och bättre verkningsgrad. Den utmärkta temperatur- och oxidationsstabiliteten tillsammans med oljans förmåga att smörja het metall, som är helt unik för denna produkt, gör Red Line Extreme StreetPerformance till det självklara valet för alla turbo-, kompressor- och s k "chip-trimmade" motorer. Används till högpresterande motorer samt chip-trimmde motorer som används i dagligt bruk året om. Viskositet: 5W-40. 41-20170
Det vore intressant att höra hur du kan VETA att Biltemas oljor är "tvättade"Ursprungligen postat av miXan
Obs jag gillar heller inte Biltemas produkter men jag vill påstå att du "har hört något som någon har hört av någon"
Hälsn. BeGe
Är det nu dags för en 58 sidor lång diskussion om oljor igen...?
Angående uttalandet om biltemas oljor (som jag iofs också tar avstånd från...) skulle jag också vilja veta mer om detta.....
Slog i biltema helsyntet i min Merca 230 -90 som gått 37000mil.
Bilen har alldrig gått så tyst och fint som nu,+ att oljetrycket kommer direkt
Bytte från Castrol helsyntet...
SAAB 900 cab-87,99t16 samt 9000 a50-97
Biltemas oljor kommer från Statoil och är inte någon renad spillolja!Ursprungligen postat av cse
ja men ja vet inte hur kvalitet är på nån av de. men min motor började små ticka 2 veckor efter att ja satte dit biltemas olja. innan var d mobil 1. helsyntet som va inne. o då lät d inget. så om ja byter tillbaka kommer d att bli tyst elle?
mvh
kalle
Biltemas helsyntet tillverkas iaf av Nynäs preoleum.
Samma olja som Statolils burkar.
De tillverkar även olja åt Öhlins, Haldex osv så de kan nog sin sak.
Tvättad spillolja gäller kanske mineraloljorna, knappast syntet!
Fast är eg spillolja ett sämre utgångsmaterial än råolja?
M.V.H.
