Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Lh elschema?
    maj 2005
    hammerdal
    Lh elschema?
    hej..
    har en 9000 i med lh 2.2 som inte startar öppnar inte spridarna o pumpen går inte..... försöker sätta mej in i hur lh systemet fungerar!
    nån som har ett elschema över Lh2.2?
    900 S -91 apc+ic
    9000 2,3 turbo 91-usa bil
    nov 2003
    Lund
    hej!
    kolla popeyes hemsida: http://popeye.rty.nu/
    klicka "motor" >> "eltips saab 900" >> "elschema och komp.."
    mvh
    Steg 3 jonkas avatar
    Ett hett tips för ditt problem brukar vara att kontrollera om LH får varvtalssignal från tändsystemet. Brukar kunna ge de symptomen.
    Jonathan Nilsson STCS#4021
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av jonka
    Exakt, det är varvtalssignal som saknas..
    Signalen kan du ta från tändspolen om du kör med brytare, LH tycker om den analoga signalen också..
    Nåja, varvtalssignalen ska in på stift 1 på LH-styrdonet, en blå kabel.
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    maj 2005
    hammerdal
    tack för tipps ska göra en liten felsökning........
    900 S -91 apc+ic
    maj 2005
    hammerdal
    nån som vet vilken kabel som matar boxen med ström?
    900 S -91 apc+ic
    aug 2005
    Vilken box ? LH eller tändning ?
    Kolla här annars, där bör du hitta svaret (på varför det inte funkar)
    http://townsendimports.com/Web/engine_f ... tart22.htm
    Lycka till / Scabben
    Bruksåker inte 900t16 83-00 HPD, med krokig framvagn vilar den sig i en lada :-( Tack för DEN hjälpen.
    Hobbyåker understundom 95V6 -69. Den som ingen turbo har, han får åka utan Bar
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av Jocke.Kö
    Du får spänning från säkring 22 till stift 18 på styrdonet och reläna 229 och 102 och det blir stift 9 på styrdonet.
    Saknas spänning där så har du inte varvtalssignal, finns inte 12V ut till spridarna så saknas också den signalen.
    Testa att brygga över bränslepumpsreläet, sätt en kabel mellan 30 och 87b, går pumpen då så är det helt klart den där jäkla varvtalssignalen som saknas, styrdonet får ingen ström och vill därför inte öppna spridarna.
    9-5 Aero -02
    maj 2005
    hammerdal
    tack för bra tipps ..,. ska ta in den i garaget och ta en titt
    900 S -91 apc+ic
  1. [LÖST] Elschema AS3 NG900
    Av Echonator i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-10-08, 17:01
  2. [LÖST] Elschema centrallås 9000
    Av marmelad i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-05-01, 12:35
