Ämne: GLT och wastegatefunderingar (Dubbelturbo)
    Tibro
    Funderar lite på det här med grundladdtrycket. Som läget är nu så har jag 2st turboaggregat modell td04-15g till en b204. På dessa aggregat sitter det integrerade wastegates original. PGA konstruktion så kan endast 1 wastegate av dessa möjligtvis användas. Denna wastegaten ska orka hålla GLT (Vad är lämpligt GLT?) Funderingen är då: Klarar den av det? Eller behöver jag använda en extern? Hur stor behövs? Räcker en 35mm?
    Nån som har några idéer och gissningar? Ge gärna lite motivering och resonemang.
    Tibro
    Ingen med nån idé?
    Hallandsåsen Sverige
    Du har två alt. antingen köra båda grindarna, eller låsa dem och köra med en extern. Att bara släppa på ena kommer ge skenande tryck på den andra. Precis som på twin-scroll aggregat, behöver också öppna båda för att fungera bra...
    9-3 SC Aero M6 -06
    Tibro
    Du har missförstått mig. I min projekttråd finns nu lite bilder som kanske är lättare att förstå.
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... 2&start=75
    Frågan är: Klarar 1 wastegate så mycket avgasmassa så att laddtrycket (GLT) inte överstiger säg 1 bar? Motorn kan möjligtvis pytsa ut 500hk i framtiden. Min gissning är ett stort NEJ. Men vad ska jag ha för extern wastegate? Räcker det med 35mm lr måste jag ha större?
    Tibro
    Nån måste väl ändå ha koll på hur stor wastegate man behöver??
  1. Dubbelturbo
    Av EtZi11 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-05-12, 02:30
  2. dubbelturbo
    Av PEKKIS i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-03-02, 16:35
  3. Dubbelturbo????
    Av Rick_ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2006-02-27, 23:10
  4. Dubbelturbo på b204?
    Av skurten i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 39
    Senaste inlägg: 2005-12-29, 23:30
  5. Dubbelturbo?
    Av MrTurbo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2005-10-10, 07:31
