Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Renovera Handbroms 9-5
    Har problem med att handbromsen höger bak fryser när det är kallt. Kan detta justeras på egen hand eller bör det lämnas in till verkstad?
    Har smörjt vajern men det hjälper endast temporärt, vill därför ha en "riktig" varaktig lösning.
    Tack på förhand!
    Steg 4
    apr 2003
    Sundsvall
    Ska Du fixa det seriöst så måste man tyvärr byta vajrarna.
    Det är visst någon gummidamask eller liknande som går sönder och som gör att vätska kommer in.
    Gixxer 1000 @ 180 hk
    SAAB 9-5 2.0 lpt
    Citat Ursprungligen postat av Switch
    Är det någon som vet vad detta brukar kosta?
    Tranås
    Kostade c:a 400:- på SAAB för vajrarna.
    Jobbet gjorde jag själv - inte speciellt svårt eftersom
    t.o.m jag lyckades.......
    Glöm inte och släpp justeringen fram i mittkonsolfacket
    innan byte......underlättar...
    Hjo
    Det besvärligaste brukar vara att få loss vajern från fästöglorna ibak.
    Brukar ha rostat fast ordentligt fast de är av plast .
    Härliga Härjedalen
    Citat Ursprungligen postat av JO68
    Då fick du dem billigt.. skulle kosta närmare 700 idag när jag hörde.. kostar däremot 400 på speedparts..
    Så det är lätt att byta eller ganska lätt då kanske man skall spara in nån krona och göra det själv.. ville ha 1300 på verkstan här.. för bytet
    Kör mina kombinerade sommar och vinterbilar
    9-5 Aero Kombi & 9000I, OG 900 T8/T16 den sista under renovering.
    Tranås
    Det var väl nåt år sedan men ändå......
    Kollade kvittot och det stod 430:- inkl. moms
    Man får väl skicka en julhälsning och tacka......
    Problemet som Rickard nämnde led jag/bilen inte av, däremot
    glömde jag lossa fästet vilket gjorde vajrarna bara aningen korta...
    Helv.... vad jag slet innan ett liljeholmens dök upp.
    Man är och förblir en amatör.....suck
  1. hur renovera slavcylinder
    Av Mr.O i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-12-23, 19:43
  2. Renovera förastol?
    Av Källén i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-12-20, 18:54
  3. Renovera en 2,1
    Av Allan K i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-25, 11:48
  4. Renovera ok
    Av Tomsan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-10-19, 22:28
