Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Problem med växling.
    Guest
    Tjenare!
    Sökte lite på mitt problem, men blev inte mycket klokare.
    Det är såhär, att jag har problem med att lägga i ettan och femman på min 9-3 2.0t, -98. Ibland även backen. Växelspaken känns även lite svampig, känns som den borde vara mer stadig.
    Kan man justera växlingslänkaget eller enkelt byta ut det själv??
    eller är det någonting annat som kan vara problemet??
    Tack på förhand
    Mvh D WiZ
    Guest
    Kollade runt en massa och hittade kanske orsaken.
    På stången, precis utanför torpedväggen, men innan justeringsbulten, så ser det ut som det sitter en grej som skall vrida länkaget när jag drar spaken åt sidan (kan detta stämma??). Tja, iaf. Den var sprucken längsmed, så har den nu den här funktionen så är den sämre på det nu definitivt.
    Är det svårt att byta den??
    Borås
    Citat Ursprungligen postat av whistler
    Kan du greja en bild på vad exakt du menar ??
    Hinner inte med allt.....
  1. Saab 95 Aero 02 Automat (Problem vid växling)
    Av DennisV40 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-09-12, 09:50
  2. Problem vid växling og9-3 aero
    Av znurv i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-01-31, 14:27
  3. Problem med växling!!!!
    Av DojDoj i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-12-01, 03:24
  4. Problem med växling saab 9000 2,3 turbo a50 -98
    Av AeroMicke i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-05-28, 16:10
  5. Problem med växling på 9k-98
    Av agehall i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-04-01, 13:49
