Resultat 1 till 20 av 32
Ämne: Hjälp! Tvekan vid gasprådrag på 9-5 2,3t -99 Nordic steg 2
    Hallå,
    Har precis köpt en 9-5 2,3t -99 Nordic steg 2 och märkte inte förrän efter köpet detta:
    När jag accelererar för fullt (oftast händer det på 4:e eller 5:e växeln) så avbryts accelerationen och det låter lite "burrande" i motorn. Släpper jag gasen och trycker på igen så fortsätter accelerationen, men samma fel kommer oftast återigen nåt 100-tal varv senare.
    Jag tror stenhårt på att motorn stryper ner sig själv genom att strypa bensinen eller nåt liknande, men jag tänkte höra med er rävar om ni kan förklara det bättre? Kan det vara igensatt bränslefilter? Spridare? Har ännu inte hunnit tanka bilen så jag kan inte svara på om det är 95 eller 98 oktan jag kör på.
    Vad ska jag göra för att lösa problemet?
    Tips hur jag ska felsöka emottages tacksamt!
    nittinians niofemma kombi två komma tre t med nordic steg två. den är röd oxo.
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    börja med att byta tändstift, se till att få den sort som instruktionsboken rekommenderar. Hjälper inte det så provbyt med nån polare tändkasett och magnetventil. Med rätt stor sannolikhet löser detta dina problem
    mvh Fredrik
    9-5 2.0t Vector Biopower 2006 aut, Steg 1
    Steg 3 Stoffe #2959s avatar
    Markaryd, Southern Sweden
    Vet inte vad instruktionsboken säger, men det ska vara NGK BCPR7ES-11 till den motorn med Nordic trim. Inget annat.
    Mvh Stoffe
    aug 2005
    har nog samma problem som du, la upp min tråd för ett par dagar sen. förmodligen är det bensinen som har fel oktan. nordic rekomederar 98, dessutom så ska det vara NGK stift till nordic. men om inte annat så ring/maila Nordic, jag gjorde det och magnus trodde också det kan vara bensinen.
    så tipset är väl att tanka i 98, det ska jag göra iallafall!
    mvh tomas
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... highlight=
    KÖR: Saab 9-3 Viggen Nordic Extreme ÅKER Opel Astra -06
    http://www.garaget.org/?car=6862
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    Citat Ursprungligen postat av ViggenSthlm
    mvh tomas
    Alltså det låter ändå lite skumt att det skulle vara bensinen, särskilt med tanke på årstiden. Jag kör på 95 oktan nu på vintern och upplever inga sådana problem. Jag tror mer på stiften eller DI.
    mvh
    Fredrik
    Tyvärr är det ju näsan omöjligt att besvara utan att ha kört/kollat på bilen. Bästa tipset, såvida inte Nordic har något "standardtips" på lut, är nog att köra in den till Saab och be att få utläst felkoder/ev. spikningar osv. Har man lite flyt kan det gå att få sånt gjort för "fikabröd"...
    KK
    Ska tanka bilen imorrn med 98 oktan så får vi se om det blir nån skillnad.
    Funkar inte det så får det väl bli nya stift (enligt rekommendation).
    Återkommer!
    Ingen skillnad med Shells 98 oktan. Same shit - different day.
    Fick däremot ett tips av en kille att kolla nån slags ventil som tydligen ska vara en del styrningen av turbotrycket. Han bytte sin då han haft nästan exakt samma symptom som jag fast på sin 9000 2,3t.
    Ett kontaktstycke samt tre gummislangar sa han att det skulle vara, jag hittade en likadan på min bil, men vad är det jag tagit kort på egentligen?
    Kan den orsaka såna symptom min bil har?
    mar 2005
    Gnällbältet
    Det låter som magnetventilen precis som en ovanför tipsade om att det kunde vara..
    f.d. saabare
    Kan nån bekräfta att det är magnetventilen på kortet?
    Vad kostar en sån rackare förresten? Om det nu är den vill säga...
    Citat Ursprungligen postat av SveN DooM
    Ja det är magnetventilen.
    Kostar ca 350 kr på saab.
    Jag tror att du inte får tillräckligt med bränsletryck = dålig bensinpump.
    Hinner inte med allt.....
    mar 2005
    Gnällbältet
    Citat Ursprungligen postat av fredde1
    350 kronor?! När blev den så billig?
    f.d. saabare
    Citat Ursprungligen postat av stefffe
    När man började med den nya typen av MV till T7.
    Stor prisskillnad på MV till T5 (1800:-) resp T7 (350:-). Men jag tror inte jag hellre skulle vilja ha en T7-motor trots detta.
    Har beställt nya stift och en ny magnetventil på Speedparts. Återkommer när jag plockat i allt.
    Sitter den i tanken eller? Inget man byter själv ute på gatan gissar jag?
    Jo, den sitter i tanken. Inte så svårt att byta. Finns specialverktyg på Saab, men det brukar gå att lösa utan dom.
    Mvh Stoffe
    okt 2005
    Bålsta
    Om du fortsätter hålla gaspedalen nertryckt när detta händer, vad sker då?
    Mvh Patrik
    Saab 9-5 -07 2.0t BSR Steg2
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
    Accelerationen avstannar helt och det låter "BRRRRRRRR" om motorn.
    Den dör alltså inte utan håller samma varvtal mer eller mindre, men orkar heller inte trycka på.
    Västmanland
    Och avgassystem/katalysator är ok ?
    okt 2005
    Bålsta
    Citat Ursprungligen postat av AeroRydde
    Precis.. inte liknande detta symtom?
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=124902
    Dock fick jag ju en felkod. Men det är ju inte helt omöjligt att det är stopp även i ditt system..
    Mvh Patrik
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
  1. HJÄLP, Nordic steg 3 box går på grundladd efter byte?
    Av Hedley i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-06-08, 21:27
  2. nordic steg 3 i 9-5 -01:a
    Av batze i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2008-01-02, 19:05
  3. nordic steg 3
    Av pile 75 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-02-25, 19:03
  4. Svar: 49
    Senaste inlägg: 2005-10-03, 11:40
