Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Knakande i hela bilens underrede när bilen är kall
    Jag precis. När jag tar bilen på morgonen och första bästa lilla farthinder som inte ligger mer än 50 meter från huset så låter det knak knak. Det pågår i kanske 10 minuter efter det att man tar bilen på morgonen. Sedan försvinner det helt och kommer inte tillbaka på hela dagen. Vad kan det vara?
    Det är en ng900, med orginal-chassi.
    Cheffen - SAAB 900 2,0T Talladega -97
    http://www.garaget.org/?car=9211
    Västerås, Sverige
    Minusgrader!
    Så gör min också, och jag har förstått att det är VÄLDIGT få ng900 som inte uppvisar detta fenomen!
    9-3 cabrio '99
    Okej, det är alltså inget farligt eller ngt som tyder på att det är ngt fel?
    jun 2003
    Upplands Väsby
    Krängningshämmarstagen. De sk. "knakstagen" blir glappa efter några år. Knäpptysta ändå utom vid köldknäppar. Har samma på 9-5an men där ska höger bytas nästa vecka. Man kan dra den fram o tillbaka.
    9-5AEROkombi -02/ 9-3SS 1,8t-03( 9K 2,3T-200 -91SÅLD)
    Min har också samma ljud för sig..
    Trodde ett tag att det var stötdämparna som frös.
    Saab 900 SE Turbo -95
    Saab 9000 T16 -85
    Saab 9-5 Aero -00
    Okej, där är det lungt tills vidare iaf..
    aug 2005
    Västerås
    Har samma problem på min 9-3 från 99:e. Alltså bör man kolla krängningshämmarna?
    /Martin
    Jag hade samma på en ng900 tidigare, i bland när det var minusgrader lät det som att den höll på att gå av på mitten. Jag misstänker att det är flexbiten på avgasröret som låter; det stänker ju snö och slask på den hela tiden och när man stänger av motorn fryser det. När det sedan börjar röra på sig igen låter det illa tills värmen smält bort isen.
    Detta är en ren gissning, jag vet inte om det stämmer!
    Mattias
    aug 2005
    Västerås
    Innan jag läste något om det här på forumet så hade jag också fundringar på om det var avgassystemet, vilket jag har fortfarande.
    Saab verkar ha en förmåga att få saker att frysa, min handbroms vågar man inte dra i om det är under nollan och så knakar det lite vid minus, dock hyffst många minus.
    /Martin
    Lite knakande är la inget att gnälla över! Prova att starta min berlingo i minusgrader så ska ni få höra på missljud
    Västerås, Sverige
    Kan tillägga att min bil är stel som en mumie när det har stått ute i kylan, men jag är snäll mot den på vintern för den står i varm garage på nätterna....
    Kör föresten en 99:a -71 året runt.....
  1. Bilens batteri har dött, hur komma in i bilen? SS/SC 9-3
    Av tjohopp i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2009-10-26, 17:29
  2. Bilen dör när den är kall
    Av lws349 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-17, 12:57
  3. Kylarfläkten startar hela tiden vid kall motor
    Av Chaimira i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-23, 00:56
