Nu har bägaren runnit över!!
Min bil är HELT CP! rent utsagt...!
Under färd händer följande (inte alltid) Bilen går hur fint som helst, tills den inte längre svarar på gas, samma kännsla som att få soppatorsk, man trampar fullt och den varvar max 2-3tusen varv. Sen bluddrar den och motorn låter konstigt sen "släpper" de och den varvar normalt igen. Ställer jag mig sedan i en korsning utan att hålla gas så börjar den hosta och sedan dö. Sen är den väldigt tjurig att få igång igen. Nåväl, när jag ska iväg dagen efter startar den bra igen, men samma problem under färd. MEN låter jag bilen stå 5-6 dagar som nu när jag legat och varit sjukt så tänder den inte alls! Den står bara och tuggar startmotor. Tog bort stiften idag och dom luktar bensin och är svarta?? Vet inte.. ser ut som olja eller nått! Och dom är relativt nybytta. Jag förstår inte vad som är fel, och tokig blir jag då jag behöver bilen i jobbet. Soppapumpsrelä är bytt, finns det nått mer relä som kan spöka?? Så kanske jag kan skifta runt det nya lite. Bilen är en Saab 9000i -88 med KAT
