Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Problem med nyinstallerad koppling & v-låda 900NG -94!!!
    Svenljunga
    Jag är så jäv... trött på det här nu!! Jag satte i en 9-3 låda i min 900NG 94 var då även tvungen att bygga om till hydralisk koppling för det första så luftar jag kopplingen bygger upp tryck i den SKIT BRA allt är frid och fröjd tills jag ska köra iväg 15 min senare då tar kopplingen bara sista 1,5cm på pedalen????? vilket medför i att man inte kan trampa ur riktigt. Har luftat kopplingen 3 ggr nu samma sak varje gång men det försvinner ju ingen bromsvätska så det bör ju inte läcka någonstans??. Sen över till Växellådan då är växlarna värdelösa att få i speciellt 2:an har justerat så gott det går iof kan det ju ha med kopplingen att göra så jag får väl börja där. Är det någon som kan komma med tipps om hur jag ska göra är jag jäkligt tacksam.
    \\Johnny
    Gävle
    Hur mycket bromsvätska har du i burken då?
    Märkte på min när jag gjorde operationen att det måste vara ganska mycket bromsvätska.
    Angående växlarna så får du nog justera lite mer.
    Oxelösund
    >saab_coupe
    Exakt samma fenomen som jag fick med min koppling i somras!
    Dock så räcker det att varva ur bilen en gång för att kopplingen skulle ta i botten eller inte alls.
    Kör man lugnt utan att varva mer än 2500rpm så kan man köra i 1-2min utan koppla ur och pumpa upp trycket.
    Ingen bromsvätska förvinner ur systemet, men däremot kommer det luft när man luftar.
    Fungerade hela förra året utan problem.
    Har lite misstankar att det kan bero på huvudkopplingscylindern.
    Mvh Magnus
    Svenljunga
    Jo jag luftade ju mitt system igår och då kom det ännu mer luft ska testa att lufta igen idag och se vad som händer. Ska till garaget nu och se vad som händer ska justera lådan lite också.
    Hade Gött Grabbar
    \\Johnny
    Svenljunga
    Tror det funkar nu?? Jag luftade kopplingen rejält (lät mycket olja rinna igenom med tryck) sen innan jag stängde luftnippeln så öppnade jag den så att det nästan stog som en stråle ur den och stängde den sedan så snabt jag kunde. Och när jag byggde upp tryck på pedalen gjorde jag det med trycket kvar i behållaren (använde en tryckslang som man sätter på däcket och får tryck genom den till bromsvätske behållaren) sedna funkade allt bra igen vet inte om det har någon betydelse men det här funkade iaf fall för mig än så länge
    Hade gött
    \\Johnny
    Oxelösund
    Har gjort likadant, fast med dåligt resultat tyvärr...
    Hoppas det fungerar bra för dig nu!
  1. Check ACS Sensonic 900ng problem koppling funkar ej
    Av Nemo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-08-26, 01:36
  2. 9-3 låda (aero) med hydralisk koppling på 900ng?
    Av KirKen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-10-29, 16:49
  3. Nyinstallerad 900s -90 motor startade men... *problem löst*
    Av mioh i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2007-06-08, 10:48
  4. Problem med nyinstallerad 9-3 låda i 900NG
    Av saab_coupe i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2004-11-08, 23:31
