Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Laddtryck og900?? Hjälp!
    Nynäshamn
    Tjena har fortfarande problem med mitt laddtryck i min og900T16 -91,
    har haft frågan uppe förut och sökt mig fram men får aldrig något vettigt svar, från någon eller någon firma..
    Problemet:
    när man drar igång tändningen så börjar magnetventilen knacka (högt!) vilket ska vara normalt säger en del, efter en stund så slutar den knacka, sen startar man bilen o då börjar den knacka högt o konstant tills man stänger av bilen, även när man kör så knackar den,
    trycker man på bromsen så slutar den knacka, vad jag förstått ska väl apc boxen sänka laddtrycket vid inbromsning eller liknande,
    bilen går konstant på GLT när allt detta håller på så,
    jag har provat o koppla från slangen mellan wastegate o MV o då laddar den som tusan, jag har provat o bytt Knacksensor,APC,MV utan resultat,
    kollat alla vacumslangar och rör allt ser schysst ut,
    har även prova o koppla förbi tryckvakten som sitter under ratten
    men vart ingen skillnad där heller,
    nånting jag tänkte på var när jag skruva dit knacksensorn så märkte jag ju upp när jag skruva bort den gamla, så den borde sitta schysst drog med momentnyckeln oxå, jag har även provat o ta jordkabeln från magnetventilen o provat o jorda nån annanstans då mina famlysen började få dålig jord nere vid kylarbalken antog att MV oxå va jordad där eller går båda kablrna till APC boxen?
    någon vänlig stjäl här som skulle kunna komma med tips eller kanske rentutav lösning på mitt problem så vore det guld värt hade jag vart miljonär kunde jag nästa skicka ner ett par tusen till den som kan lösa detta hehe
    Tacksam för svar!
    Saab 9-5 sc 1.9TID vector
    http://www.garaget.org/Cribbe
    Norrhult
    Kollat FAQ:en?
    Citat Ursprungligen postat av FAQ
    Felsökningsprocess om laddtrycksmätaren inte stiger över mitten på gula fältet:
    1. Slå på tändningen så att strålkastarna tänds, utan att starta motorn. Öppna huven
    Om magnetventilen smattrar hela tiden så betyder det att APC tycker någon av följande saker:
    • Turbon laddar över ca 0.4 bar.
    • Motorn spikar
    • Motorn går på över ca 2300 varv.
    Inget av dessa alternativ ska ju förekomma när motorn är avstängd, så APC får på något sätt felaktig information.
    Det mest sannolika är att APC tror att turbon laddar trots att den inte gör det.
    Tryckgivaren, som ger info om laddtrycket, ger tryckinformationen som ett motståndsvärde som ökar med ökat laddtryck. Om det blir avbrott i kretsen blir motståndet oändligt och APC att känna av ”oändligt” laddtryck och därför försöka sänka laddtrycket hela tiden.
    Det vanligaste är att tryckgivaren är trasig.
    Börja därför med att kontrollera tryckgivaren och dess kablar.
    Om tryckgivaren inte är felaktig så är det troligen något fel på APC-boxen. Prova i så fall att byta till en annan APC box.
    Hela tråden finns här.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    sep 2005
    jag skulle oxå gissa att bilen spikar (eller rättare sakt apc tycker bilen spikar). koppla en diod på stift 13 eller vilket det nu var (beror på apc även) o dra till kupen så ser du ner apc tycker det spikar.
    Saablös.
    BMW 335iA Coupé DKG
    jul 2004
    MV ska väl bara TICKA till en gång när man vrir på tändning?
    apr 2005
    Småland
    Kolla kontakten och kablen till spikgivaren noga, jättelöjligt känslig mot dålig kontakt där och på kabel utan skärm (om nån har skarvat den).
    Dåliga tändkablar gör inte det hela bättre men du kanske har Di.
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av Lotus
    stift 19 är det!!
    "pinne nr 19 (nummer står på första och sista pinnen på kortet) jordas när bilen spikar. du kan alltså då ta 12+ koppla in en diod och sen sätta fast i pinne 19. detta innebär att lysdioden kommer lysa eller blinka när bilen spikar och du kan på detta sätt se vad bilen klarar av att ladda. och tänk nu på att pinne 19 JORDAS, du ska alltså mata den med 12volt. och om du fundersa på om en diod klarar av 12volt direkt så är dte lungt.det är motstånd i serie i APC-boxen så dioden kommer att hålla."
    citerat ifrån popeyes sida!
    Ш E L i П - 9-3 2.0t
    Nynäshamn
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    Kollat FAQ:en?
    • Motorn spikar
    tjena aa jag har läst det dära oxå...
    tackar för alla svaren!
    ska prova det där med dioden nån dag framåt här
    tryckgivaren som nämns ovan är det tryckgivaren under ratten?
    tänkte slänga in en lite fråga till här bara...
    jag har öppet filter på min bil oxå men den dumpar inget trotts laddtryck o inga läckage eller nånting? någon som vet va de kan vara för fel den borde väl dumpa genom filtret.. kan det vara org. dumpen som krånglar?
    aug 2005
    låt den dumpa ut i atmosvären för att de om den fungerar.. så gjorde jag
    Nynäshamn
    Citat Ursprungligen postat av WELiN
    ok genom att lossa på slangen som går mellan insuget o dumpen?
    Skogen
    För test enbart då inte bilen ska ha öppen dump...
    Du får dra ur ventilen ur gummiböjen vid turbon och plugga hålet som blir där. Då borde du höra om den släpper trycket. Går ju att plocka loss den och helt enkelt kolla om membranet i den är helt också.
    /Henrik
    Nynäshamn
    Citat Ursprungligen postat av Henkeman
    ok får prova det imorron da...
    är det farligt o köra utan org. dumpen? om man pluggar hålet o låter den dumpa genom filtret? dåligt o köra långt med det?
    Skogen
    Citat Ursprungligen postat av Cribbe
    Nu hänger jag inte riktigt med. Dumpa genom filtret? Du menar plocka bort avlastningsventilen helt och plugga anslutningarna för den? Turbon lär ta stryk och bli jäkligt seg i responsen. Bättre att helt enkelt testa med en hel orginal-ventil.
    /Henrik
    Nynäshamn
    testade idag med en ventil jag vet funkar, men det kommer likförbannat inget ljud ifrån filtret? skare göra det överhuvudtaget på min bil verkar som om den inte vill göra så i vilket fall som helst
  1. Byta till Trionic i OG900
    Av tummen87 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 69
    Senaste inlägg: 2015-08-21, 02:27
  2. Laddtryck, og900 !
    Av saab_9000 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-24, 08:55
  3. Laddtryck og900?
    Av Supersaab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-23, 13:14
  4. laddtryck og900
    Av karl i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-16, 12:59
