Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Bilen blöddrar och går inte rent? 9000T -87
    Upphärad
    Var ett tag sedan jag körde med min 9000 och nu blöddrar den och vill inte gå riktigt. Trampar du fullt så händer det ingenting, men man kan gasa försiktigt upp och då varvar den mer.
    När man står stilla och varvar upp så ser man att ljuset minskar, både strålkastare och ljuset inne i kupén?
    Har bytt stift, rotor, fördelarlock. Tändkablarna har jag för mig inte har gått mer än 1-2000 mil.
    Någon som har några idéer om vad som kan vara fel?
    Mvh Nicke
    OG93 Aero -01
    Steg 2 Saabens avatar
    Hagfors
    byt batteriet kanske hjälper
    Upphärad
    Skall prova att sätta det på laddning då bilen inte har varit körd på ca 2 Veckor. Får hoppas att det kan vara så enkelt....
    //Nicke
    OG93 Aero -01
    Citat Ursprungligen postat av Nicke
    //Nicke
    Kolla så att generatorn laddar också...
    Upphärad
    Jodå, i displayen så visar den runt 14V. Då borde den väl vara ok? Har iofs hört lite missljud runt generatorn, vet ej om det är denna, men det kanske det kan vara...
    OG93 Aero -01
    Steg 1 Mokko Js avatar
    nov 2005
    Forsa (Hudiksvall)
    De där felet har jag haft på min 9000 å.. Prova och rycka av en slang till MV och spruta i lite 5-56 de funkade utmärkt på min
    SAAB 9000cc 1987 B234L Trionic 5.5
    Upphärad
    Ok, då får vi prova detta också...
    Tackar för alla svar.....fyll gärna på med mer som ni kan komma på
    OG93 Aero -01
    nov 2005
    Forsa (Hudiksvall)
    De kan dock ta en minut kanske två innan den börjar gå rent så har de blivit för mig en eller två gånger alla andra gånger så har den gått till sig på en gång.. Felet uppstår för mig efter att bilen har stått i 4-5 dagar..
  1. Bilen Dör och blöddrar o går på 2 cylindrar när den är varm?
    Av saab_krille88 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-18, 09:55
  2. bilen går inte rent **LÖST**
    Av zamzonite i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-10, 20:22
  3. bilen startar inte 9000T -85 *uppdaterad*
    Av Sek_Si i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-13, 12:56
  4. og900 T16 blöddrar vid laddtryck LÖST! Laddar inte fullt nu
    Av Mokko J i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 37
    Senaste inlägg: 2006-05-14, 12:31
