Resultat 1 till 20 av 31
Ämne: Tätning vid ventilkåpa, Oljeläckage sökning T5-motor
    Målerås/Växjö
    Tänkte hör med er om ni använder nånting att täta extra med när ni byter ventilkåpspackningen på en T5 motor? Jag bytte nämligen i helgen men den blev knappast tätare pytsar fortfarande ut i nedre högra hörnet (om du står med magen mot grillen). Jag tänkte någon typ av flytande packning också?
    mvh.
    /Viktor
    Återigen Aero ägare i form av 9k!
    Saab 96 V4
    Rallyåkning med VW
    Huddinge, Stockholm
    Har bara kört med den svarta gummitätningen som följer med och det har fungerat super.
    Har vart mycket noga med att göra den kåpa och toppen innan.
    Man kan ju annars prova med vanlig värmetålig silikon.
    M.V.H.
    Östersund
    Om jag inte minns helt galet finns det en instruktion från Saab som berättar var det ska läggas tätningsklet.
    Målerås/Växjö
    Jasså, nu börjar det bli intressant. Denna skulle man finna.
    Senast redigerat av Moderator den 2023-08-07 klockan 19:29. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Saab 96 V4
    Rallyåkning med VW
    Huddinge, Stockholm
    Är inte det för de gamla packningarna med lösa "gummipluggar" för de ovala hålen i kåpan?
    M.V.H.
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Har aldrig haft bekymmer på kortmotor med vare sig nya eller återmonterade packningar (annat än att nya kan vara svårmonterade). Men om jag minns rätt pratar Haynes om silikonduttande på äldre motorer invid fördelaren/pluggen.
    /J
    Östersund
    Hittade bilden
    Har ingen scanner så jag får försöka beskriva bilden som gäller för B234 långmotor - borde vara samma för kortmotorn också
    Det ska tätas vid de 4 "plupparna" på packningen.
    På insugssidan räcker det med en kort sträng vid pluppen.
    På avgassidan ska strängen gå förbi pluppen och runt hörnet och en kort bit in på långsidan (ung till första skruvhålet) På kamkedjesidan ska alltså strängen gå runt hela utbuktningen för kedjan.
    Målerås/Växjö
    Jo att den va lite svårtmonterad märkte jag.
    Tack Urban måste kika på det.
    Eventuellt annat så fick jag väl inte dit pckningen rätt men det borde jag fått. Sedan drog jag dem med 15Nm enligt och enligt mönstret i FAQ:en.
    Saab 96 V4
    Rallyåkning med VW
    Målerås/Växjö
    M.V.H.
    Följdfråga, värmetålig silikon kan man inhandla det på mekonomen etc.?
    mvh.
    Saab 96 V4
    Rallyåkning med VW
    Huddinge, Stockholm
    Eller en 400ml tub på Biltema för.... 40:-? funkar super på min bil lite överallt.
    M.V.H.
    Målerås/Växjö
    Jag förstår inte hur det kan läcka så mycket som det gör. Jag kom hem nu efter ca 15 mils körning och 1/4 av motorutrymmet är nergeggat med olja. Hur kan det läcka så med en ny packning? Var det för att jag inte använde tätning?
    mvh.
    Saab 96 V4
    Rallyåkning med VW
    Strömstad
    Kasta packningen till helvete och la dit nått värstingklet istället kommer inte på vad det hette nu men.. det blev tätt vill jag lova ... man får bara se till så det inte är ett sånt medel som ger "korvar" ifrån sig för då kan det gå illa...
    Citat Ursprungligen postat av vikke
    mvh.
    Vet du med säkerhet att den ligger rätt i spåret?
    Målerås/Växjö
    Nej, det måste vara de som är felet ska kika på det imorgon. Fixerar ni packningen i ventilkåpan men någonting? Är ju lite jävlig att hålla på plats när den är sprillans ny.
    mvh.
    Senast redigerat av Moderator den 2023-08-07 klockan 19:28. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Saab 96 V4
    Rallyåkning med VW
    apr 2004
    jag tejpade tvärs över packningen med korta bitar eltejp med 15cm mellanrum, sen la jag kåpan på plats å drog bort tejpbitarna...
    /Tomas
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    jag brukar ta lite gängtätning, packning på tub, motorolja, eller annat som ligger nära till hands för att få packningen att sitta kvar i kåpan när man sätter på den. Funkar med det mesta, bara det inte fräter för djävligt på packningen
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    Målerås/Växjö
    En burk gängtätning hittade jag här. Den får duga till då
    Saab 96 V4
    Rallyåkning med VW
    Rengör skåran, och spraya sedan spraylim och dit med packingen.
    Det är nog så att byglen där vackumpumpen för automat eller gamla uttaget för fördelare om man ska gå tillbaks i tiden, läcker. Skruva bort byglen (säkerhetstorx) och ta bort pluggen, täta om pluggen plus byglen med Saab flänstätning eller annat lämpligt packningmedel, DOCK inte SILICONBASERAT, då SILICON fördärvar lamdasonder. Tänk på det när du smörjer slangar och dyl också, enda alternativet är teflonspray.
    Målerås/Växjö
    Nu har jag tagit bort den pluggen som gazer3312 skrev och även lagt dit strängar som Urband beskrev (det rimmade). Har inte kört så mycket men än så länge är det tätt nu. Får hoppas det håller i sig.
    mvh.
    /Viktor
    Saab 96 V4
    Rallyåkning med VW
    Har heller aldrig haft problem med att få ventilkåpan tätt utan silicon blafs.Brukar "fixera" pkn med hjulager fett på tub.
  1. Oljeläckage tätningsplugg ventilkåpa B2x5
    Av Gee i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2022-09-19, 20:21
  2. Ventilkåpa B-motor. NOS!
    Av razor i forum Pryltorget säljes
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2014-06-28, 11:02
  3. T16 ventilkåpa på t5 motor?
    Av nygge i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-09, 16:08
