Ämne: laga strålkastar torkarna?
    apr 2005
    Växjö
    Tjenare, nu är jag nog en i den stora mängd som har fått erfara att torkar-armarna för strålkastarna inte längre hänger med som dom ska...
    mina pekar åt alla möjliga håll utom rätt? vad beror detta kända problem på och finns det något man kan göra åt det utan att det kostar en förmögenhet?
    Mvh Tim
    SAAB 9-5 SC Griffin 2010, Maptun Steg 4 ~ 330 hk
    Eftersom du inte är övertydlig viken bil det gäller ( även om jag gisssar på en 9-3 ) får du hålla tillgodo med en instruktion till torkarmotorerna på en 9000:
    http://www.saab9000.com/procedures/e...lampwiper.html
    Nåt kan du säkert snappa upp ur den ändå.
    Lycka till!
    apr 2005
    Växjö
    Lycka till!
    Sorry, det skulle vara en 9-3 motorerna är nog ändå snarlika tack för tipset, det var väldigt intressant läsning och tänker allt försöka fixa dom
    Thanx
    Steg 1 Fredrik1765s avatar
    Valdemarsvik
    Jag gjorde ett försök till reparation av den ena motorn på min CSE -95, va lite prylar som va sletna i den så jag chansade på att det gick o plocka innanmätet från en fungerande torkarmotor från en 9000T -86. Men det va vissa skillnader så det gick tyvärr inte, slutade med att jag sabbat två torkarmotorer
    Men skillnaderna mellan motorerna var ganska liten egentligen, konstruktionen var precis densamma så troligen är det liknande på en 9-3 också.
    9000 Talladega -89 (Pallbocksräsern)
    9-3 Aero XWD -08 B284R (Fruns räserbil)
    9-3SS 2.0t Automat (Glidarbilen)
    Volvo V60 D4 AWD R-design -20 (A-B)
    jan 2005
    Karlskoga
    Re: laga strålkastar torkarna?
    Citat Ursprungligen postat av Founder
    Mvh Tim
    Jag hade plockat bort dem!
    Snart sommar ändå så då används de ju inte lika mycket!
    Bästa är att det är Gratis!
    Men om du vill byta ut dem så ska du nog kolla på en skrot.. Eller lägga ut en annons.. Vet många som plockar bort dem..
    Själv har jag två till en og900 -87...
  1. Strålkastar spolarna funkar ej
    Av bosnafly i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-01-18, 17:29
  2. Strålkastar-torkar motor
    Av Lobocut i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-05-17, 02:37
  3. Strålkastar torkarna byts hur?
    Av champ i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-06-03, 13:54
  4. Strålkastar torkar motorn!
    Av Fredrik.j i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-01-22, 23:00
