Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: indashskärm + volymkontroll för carputer??
    mar 2005
    Tjena
    E sugen på en in dash skärm med touchscreenfunktion.
    Någon med erfarenheter?
    vad tror ni om
    http://www.importservice.nu/Shop/App...age.php?Id=127
    Tänkte ha den till att styra ett blivande carputerprojekt...
    Men hur gör ni carupteranvändare med volymkontrollen? Använder ni enbart den integrerade i operativsystemet eller har ni någon extern specialare? Känns lite opålitligt att bara köra med operativsystemets egna volymkontroll...
    ska man koppla datorns utgång direkt till förstärkaren eller går ni via en vanlig spelare för att justera t.ex. volymen??
    ng900 cabbe med viggenprylar
    Mitt Garage!
    Kristianstad
    Du..........
    Du råkar inte vara intresserad av att spara 1300:-
    Kan fixa en snarlik skärm med samma spec.
    Fabriksny.
    PMa om du är intresserad.
    9-5 Aero -01 / 9-3 -99 cab / 9-3 -99 / 900 T16 S -93 (Aero) /#11 605 http://www.garaget.org/mps
    okt 2005
    Vänersborg
    Funderar själv på ett liknanade projekt, men att köpa från Importservice gör jag inte. Bättre med Ebay, finns touchskärmar för runt 2000:- där.
    Volymkontrollen har jag faktiskt inte funderat på, men att använda den i Windows verkar klumpigt. Borde väl finns någon smidig funktion i frontenden. Fast en potentiometer med snygg ratt vore inte heller fel...
    Webmaster Svenska Saabklubben
    Saab 96 TT -62, Saab 9-5 kombi -99, Saabo -67 (nr 356)
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av PHermansson
    Kollade lite på Ebay och det finns som sagt touchscreens till ok priser.
    Mellan 2200-4900:- hittade jag.
    Sen tillkommer framt på 2-500:-
    Jag kan fixa för ungefär samma pris.
    Spec på in-dash 7" touchscreen
    Screen size: diagonal 7 inches (16:9)
    Contrast ratio: 300:1
    LCD brightness (cd/m2): 400
    Resolution (pixel): 800 R.G.B x 400
    Dot resolution: 2,400 x 480 =1,152,000 (dots)
    Supported resolution: 640 x 480 - 1,600 x 1,200
    Master dimensions (W x D x H): 178 x 155 x 50mm
    Touch screen interface: USB port
    Operating voltage: 10.5 to14V DC
    For in-car PC, DVD, GPS, and various VGA uses
    In-dash type fully motorized TFT LCD
    7-inch digital TFT LCD
    Diagonal size 16:9 and 4:3 adjustable
    4-wire resistive touch screen panel (USB)
    Multi-monitor touch screen support
    VGA input (15 pin D-SUB)
    USB interface
    Video input system NTSC/PAL/SECAM auto switching
    3 RCA video inputs Upgraded high-brightness CCFL
    Skicka gärna ett PM med frågor.
    okt 2005
    Re: indashskärm + volymkontroll för carputer??
    Citat Ursprungligen postat av wretan
    Tjena
    vad tror ni om
    Skulle göra allt för att undvika detta företag!
    Ägaren har hotat att stämma mig för sk förtal vilket han inte har belägg för.
    Det känns inte som han verkar seriös enligt mina små erfarenheter, vibbarna pekar åt fel håll!
    Det finns andra företag.
    Välj någon annan...
    mar 2005
    Tack för infon om importservice... bra att vi saabägare hänger ihop, läste även på autopower om fler som blivit "blåsta"
    Men är det ingen carputeranvändare som kan dela med sig hur man styr volymen på bästa sätt?
    Känns inte helt ok att maxeffekt ut från datorn (händer ju ganska ofta att den står på max...) skall vara max volym på förstärkaren oxå... trumhinnor och högtalare lär få bytas ganska ofta då...
    Mitt Garage!
    Amerikatt
    Ang. volym och styrning av övriga funktioner...
    1. Ditt front-ends egna knappar
    2. Rattknapparna i bilen (om du har sådana)
    3. Griffin Powermate
    4. Egen hemmabyggd "powermate" med hjälp av en "rotary encoder"
    Att separat behöva styra volymen vid sidan av datorns verkar en smula onödigt, men då får man väl satsa på en processor (ljud alltså)/equalizer med volymkontroll.
    /Magnus
    Har - Audi Q5 S-Line "MuttCab"
    Hade - Saab 9-5 Aero "Grålle"
    Reflections by George Carlin: "Have you ever noticed?
    That anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac."
    mar 2005
    Ohh, yes! Powermate it is!
    skitbra lösning!
    tack magnus för tipset!
    nån som har koll på vilken nivå volymen startar på när man startar windows med en sådan powermate?
    Mitt Garage!
    Amerikatt
    Powermate i sig sätter ju inte volymen.
    Det normala är att frontend'et startar på samma volym där det stängdes ner.
    Vissa har säkert features som att den börjar på noll och smyger upp till tidigare setting medans andra kanske har en "start-volym-setting".
    Testa runt lite
    /Magnus
  1. Volymkontroll på ratt - Sänker endast ljudet
    Av Erpe i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-09-18, 23:08
  2. Volymkontroll 9,3 ss.
    Av Blue Spirit i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-10-22, 11:44
  3. Carputer
    Av Günter i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-01-23, 01:05
