Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Trasig Trionic 5 box, Laga/Slänga?
    Vetlanda
    Tjenare!
    Nu när jag satt ihop min 900 Turbo -94 så vill den endast gå på 3 burkar.
    Vi har konstaterat att felet ligger i boxen.
    För att konstatera det har vi kontrollerat 4ans spridaranslutning och kollat ev kortslutning, inga fel där inte. Sen har vi monterat en lampa på spridaranslutningen och spridarn Flödar hela tiden så att säga, vilket den inte ska.
    Och en T5 box funkar väl så att den Jordar utgångarna till spridarna då dem ska gå igång?
    Felet på boxen är då alltså att 4ans spridare flödar för fulla muggar, hela tiden.
    Går detta laga eller ska den kasseras?
    Marcus
    Re: Trasig Trionic 5 box, Laga/Slänga?
    Citat Ursprungligen postat av Weggen
    Tjenare!
    Utan att vara nån expert eller ens ha öppnat en sådan så borde det ju sitta ett drivsteg till spridaren. Har du tur kanske det sitter en transistor per spridare. Alternativt kanske det är ett drivsteg i form av en IC för alla spridarna.
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av pof
    Tjenare!
    Knappast en transsistor för alla spridare då de avfyras vid olika tidpunkter.
    Leta efter kortis på drivtranssitorn eller det som triggar den, och eller jämför värden på den mot de andra.
    Har man tur så går de att få tag på.
    M.V.H.
    Steg 5 Mackans avatar
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Huddinge, Stockholm
    Behandlar ju ingenting om spridarstegen m.m. men bra att veta ändå!
    M.V.H.
    apr 2005
    Småland
    Öppna burken och följ banorna till vad det nu är som driver utgången.
    Du har ju inte så mycket att förlora på att prova, den är ju redan sönder.
    aug 2003
    Sangis (10mil ifrån Luleå)
    Såhär är spridarna kopplade iaf:
    Alla spridare är jordade på samma punkt som heter J67 på T5.2. Sen går varje spridare in i boxen på 3,4.5 och 6 stiftet.
    + matningen kommer iaf från H24-1 kontakten till alla spridarna.
    Alla spridare har gemensam +-matning och jordas via boxen när den skall öppna.
    Man lär så länge man lever.
    Vetlanda
    Nu har jag rivit boxen.. Dock verkar det vääääldigt invecklat.
    Får leta efter en beg.. Känner någon för att hjälpa mig med lagningen så PM:a.
    Gällö/Östersund
    Hur trodde du att det skulle se ut då? En liten tomtefamilj som äter gröt?
    Två flygplan - en bil
    Lowbudgetrides
    #stcs@quakenet
    Det är ju inte som en APC-box från og900 och 9000.. Lättast att leta efter en beg.. Sen så om öppnar en trionic-box så ska man inte pilla på alla komponetner i den.. Känsliga mot att man tar i den utan kåpa.. Eller var det inte så Lindgren har sagt Hedis???
    Västmanland
    ESD, och höljet skyddar mot just såna attacker.
    Provade visningsboxen för skoj skull, den funka inge vidare. (den som gick runt bland Saab/komvux)
    Skall kolla lite på drivningen av spridarna sen när jag hinner.
    Citat Ursprungligen postat av Hedis
    Kan förstå det du..
    Gissningsvis, utan att ha öppnat en trionicbox, så är det liknande utgångstransistorer till spirdarna som det är till magnetventilen (FAQ)
    Det är ju ganska stora strömmar de ska hantera, så det är knappast ytmonterade komponenter. Det borde inte vara nåt större problem för nån elektronikkunnig att hitta/byta den trasiga transistorn, om det nu är transistorn som är paj.
    SAAB 9000 2,3T/225 -98, Valmet 901 -88
    Jo det är ytmonterade (TO-252 kapsel). Sitter 10st monterade på kortet. (+3st hålmonterade som sitter på kylfläns)
    3055LE är det som används. 11A, 60V, 0.107 Ohm, Logic Level, N-Channel Power MOSFETs.
    Går faktiskt smidigt att få loss.
  1. Amp1 trasig 9-3ss laga?
    Av fabrikk i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-07-12, 14:15
  2. Trasig LG Viewty, värt att laga?
    Av Rickard i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-05-21, 16:26
  3. Laga trasig (avskruvad) axel i ac.
    Av lallas i forum Allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2008-05-08, 22:37
  4. trasig 9000IC, laga?
    Av Saaben i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-07, 16:34
