Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Byte till elstolar OG9-5
    Uddevalla
    Jag har en 9-5 Aero -00 med manuella tygstolar och funderar på att byta
    till en Vector -02, halvskinninredning med eljustering.
    Har inte hittat någon info när jag sökt utan:
    Går det att koppla in -02 stolar med bara +12v, konstant 12v och jord ?
    Airbag tänker jag inte koppla in. Vet att backspeglarna också kan styras
    av minne men det struntar jag i.
    Behövs det några elektronikboxar som inte sitter i stolarna ?
    Kopplingsschema ?
    /Thomas
    "When I start my car, I want my neighbors to think the world is coming to an end." Homer Simpson
    Bor/pluggar: Göteborg
    Tjenare
    Konstantström är inte lämpligt då batteriet kommer att dras ut, du kan koppla in det på tändningsström. men det jag rekommenderar är att du gör det så som det är orginal.
    Jag har gjorde denna operation för 1 vcka sen, det är lite jobb och pill, man ska beställa kabelskor från SAAB som ska passa i kontakstycken och det var nog det svåraste av allt för det tog 3 ggr innan jag fick rätt. Sen är det en fördel att skaffa kablar i samma färg som orginal men vissa fäger går inte att hitta.
    Jorden är fördragen till kontaktstycket under stolarna. Har du förarstol med eller utan minne?
    Nej det behöves inte om du bara ska ha stolarna, vill du däremot ha att minnesfunktionen på speglarna om du har minnesförarstol behövs det ett styrdon men fråga mig inte om den installationen för det har jag inte gjort, jag hoppade det på min, för mycket jobb.
    Jag har kopplingschema om du vill ha
    9-5 2,3t SE M99 fyller ut GARAGET
    "Are we going to play in a town called She left you? You can't be serious! (lettisk innebandylirare inför VM-match i...Skellefteå)"
    Steg 3 Loffes avatar
    Undrar om inte http://www.sdcc.se/ kan hjälpa dig med kopplingsschema,
    speciellt om du hade tänkt köpa stolar därifrån.
    Uddevalla
    Citat Ursprungligen postat av CrystalMethod
    Tjenare
    Jag skrev inte tydligt. Menade tändningsström, batteriström och jord.
    Dessa går ju att hitta och dra fram. Min tanke med batteriström var
    att minnet kanske behövde ström konstant.
    Med minne. Någon skillnad inkopplingsmässigt?
    Har du kopplingsschema elektroniskt eller kan scanna in är jag JÄTTE-intresserad.
    /Thomas
    byte till elstolar..hjälp?
    hej! har en 95:a-00 med manuella stolar men köpt elstolar som ska kopplas in, tänkte om det finns nån som vet hur man gör alternativt kan hjälpa till??
    Re: byte till elstolar..hjälp?
    Skriv i Sverige vart du finns så ökar chanserna att få hjälp lokalt.
    bor för övrigt i stockholm men kan alltid tänka mig köra om det finns ngn vänlig själ som kan hjälpa mig!!
    dec 2005
    Uppsala
    Nu är jag lite osäker på hur det ser ut i en 9-5:a. Men på min 9000 gjorde jag likadant då det är fördraget.
    4 bultar, plugga in sladden och stoppa i en säkring...klart.
    SAAB #6: 9-5 Aero -01
    Steg 4 Frals avatar
    Söker man på forumet hittar man trådar om att det skiljer på airbagssensorer mellan olika årsmodeller. Då blir det mer jobb.
    Jag hittade snabbt denna viewtopic.php?t=121484
    /Fred
