Skulle behöva byta ut slangen som går från AV´n, den lilla tunna svarta slangen, vet inte riktigt var den går.
Vad ska det vara för typ av slang? Måste tåla både värme och tryck?
Och vart kan man hitta den?
Mvh Patrik
Mvh Patrik
Saab 9-5 -07 2.0t BSR Steg2
Peugeot 107 -07 1.0
#6132
Följ den och se vart den går?
Tror vanlig vakumslang går bra..
Saab 9-5 -01 Automat
haha.. jag vet att den går in där uppe, vid det silvriga röret. Som du märker så har jag inte så stor koll..Ursprungligen postat av salkin
Hur vet jag vilka mått det ska vara på den nya?
Mvh Patrik
Peugeot 107 -07 1.0
#6132
Slangen är 4mm, jag kör med dieselreturslang den står pall!
Finns på Autoexperten, mekonomen etc på metervara
Visst är det innerdiametern? 4mm alltså?Ursprungligen postat av Oskarsson
Jag brukar använda pneumatikslang av polyuretan.
6mm utanpå å 4 mm inuti.
Funkar perfa och finns i flera färger.
"Kan man få lite vanlig allmän lagning"
Vet du vart denna går att få tag på?Ursprungligen postat av Aeronorpan
Mvh Patrik
Peugeot 107 -07 1.0
#6132
åk bara till mekonomen eller liknade o köp en vacumslang, storlek på den är inte så jävla noga, kolla på den som satt på...köp några meter när du ändå handla, kostar nästan ingenting och är alltid bra att ha.
har för mig att jag betalade runt 70 spänn när jag bytte alla vacumslangarna.
Mvh Pelle
Saab 9000 2.3 T -93
blå cykel -02
diverse skor
Kollade på micro, verkade bara ha PVC-slang. Går det bra??
Typ denna:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=177571.htm
Mvh Patrik
Peugeot 107 -07 1.0
#6132
I Stockholm vet jag ju inte, men nån affär som säljer pneumatik har ni väl däruppe i norr.Ursprungligen postat av boje82
SMC eller Festo gör sån slang, finns säkert fler.
