finns det någon som kan eller någon som vet någon som kan byta pinjonglagret i en og900 5vxl låda? kostnad ungefär?
Mvh Lotus
Mvh Lotus
Saablös.
BMW 335iA Coupé DKG
inte i lunda trakten... men om du mailar dennis på EBB på Wermdö i Stockholm så kan han nog rekommendera någon...
han är en av de bästa på lådor i stockholm har jag fattat det som...
www.ebb.se
Saab 9-5 Aero SC MY02
Vanligen byts hela lådan till en renoverad. Utbytessystem så att säga...
oki tack för svar
lådan är i bra skick förutom att den viner = pinjong lager dåligt. nåja har skaffat en ny låda nu iaf så det löser sig.
Saablös.
BMW 335iA Coupé DKG
popeye ser att du är online
og900 5vxl
6ans primär o en 91ans låda i bra skick. klara den 300 hästar i nedförbacke o medvind?
mvh Lotus
Saablös.
BMW 335iA Coupé DKG
Klarar nog 400hkr... Det är vridmomentet som dödar. Mycket vrid på låga varv drar isär dreven. Så storturbo och höga varv borde vara bäst.Ursprungligen postat av Lotus
Och f.ö så tror jag mer på en 4vxl kokill låda. Den jag hade i Aeron höll fint, ja dreven asså. Dock pajja jag en synkring... (=ha kopplingen nere under HELA växlingen)
Man kan ju hjälpa koppling o synkring genom att varva upp/ner motorn mellan växlingarna.Ursprungligen postat av MrTurbo
Tänkte skaffa en TD04 med 16-19T o 7# avgashus. Antar att maxladd på 3an kommer strax efter 3000varv då. (maxladd i mitt fall 1,4bar). Det är nog bättre för lådan än en 15T 6# avgashus iaf... Svårt att få en "BMW" vridmomentskruva i en saab o ändå har körbarhet med turbon. Framförallt svårt i en bosch bil, i Trionic går ju allt att mappa för att göra motorn snällare för lådan.
Hittade en 4vxl låda fast den var inte kokill o de jag fått höra är att 91ans låda är lika stark som en vanlig 4vxl låda. Börjar bli småtrött på att leta låda till bilen för övrigt. När jag hitta en som säljer en kokill låda kommer jag köpa den som säkerhet. 4vxl kokill o 8ans primär med 1,7bars laddtryck på 1an så kommer man nog steka de flesta
Saablös.
BMW 335iA Coupé DKG
Sätt ett stort, rött kryss över denna symbolen på spaken. "3"Ursprungligen postat av Lotus
Då finns kanske, eventuellt, möjligen chansen att det klarar sig.
Då backen valde att försvinna i somras på min 4-petare och min låda från EBB ej kommit
så föll valet på lådan från min före detta vinterbil.
En 5-pet från en 900s -90 med 6:ans primär.
Okej dryga 30´mil varav de sista 1500 i min ägo MEN inga missljud.
Tajt och fin. Skrapade nån gång ibland på 2:an, inga pinjongljud eller liknande.
Denna åkte i och fick gå från förtidspension rakt in i hetluften.
Fixade detta med bravur. Ett tag.
Bla avverkades STCS Mantorp med Acc, familjekörning samt bankörning.
32 mil enkel resa. Kommer hem och ställer bilen i garaget.
Nästa resa blir inte ens en mil lång. Måttligt gaspådrag på 3:an resulterar
i ett otrevligt rassel och endast 5:an går att peta i.
Var som tur var på väg till mekgaraget och lyckas med lite koppling ta mig dit.
Hur som haver, till 300 hästar skulle jag rekomendera "något riktigt".
Jag har inga 300 hästar och jag har tagit sönder några lådor.
Hoppas slippa det med den lådan som ska i nu i vinter.
Å andra sidan så länge man åker på orginal bränslesystem (LH) så har man sällan (aldrig?) 300 hk i en B202.
(Klassar Johan "877" Thörn som undantaget som bekräftar regeln)
Lättare trimning och snäll körning så håller det säkerligen.
Styggare trimning ELLER stygg körning så kommer det att rasa.
Har du orkat läsa meningslöst dravel ända hit så kom ännu en rad här.
/Per
Busbil: 900 Aero -87. , Bruksbil 1: 9-3 SS 1.9 ttid -11
Bruksbil 2: 9-5 SC 2.3t -05, Bruks/busbil 3: 9-3 Turbo X
tack för din input i ämnet Per
Mjo men en Mit Td05 laddar ju toktidigt o högt laddtryck med den dödar garanterat en låda med tiden. Jag har idag en Garret original som jag stressar till 1,3bar men det kommer mest på 4an o 5an. Helst ska man ju inte segdra med fullt laddtryck o husvagn på alla växlar.
Och NEJ idag har jag inga 300 hästar utan kanske mer 220-240max. Men en ny turbo som jag skrev om innan kommer att införskaffas innan sommaren om inte alla lådbyten ruinerar mig. Den ger tillsammans med min övriga hårdvara strax under eller runt 300 hästar. Med ny IC o gröna spridare lär jag trilla upp på 310 hästar med lite flyt.
Känns som att en 4vxl kokill-låda blir seg att ha o göra med i statstrafik. Helst eftersom den går nästan 70km/h på 1an med 8ans primär. Vill till att ha en extrem turbo för att blåsa liv i motorn då annars blir nog bilen riktigt seg.
Med min laddtrycksstyrare (turboXS modell) kan man dessutom skapa en fördröjning på turbon. Första lådan jag förstörde var det med 4an jag rensa drevet. Då höll den 4månader med laddtryck uppemot 1,7bar. Försökte ju få bra 100-150 tider...
Tror jag håller mig till 5vxl lådor så långt som möjligt eftersom bilen inte bara ska användas till bankörning. Får istället sänka laddtrycket i bilen när jag inte behöver full kräm.
Saablös.
BMW 335iA Coupé DKG
Jag åker med en gammal Trim60 som ger 1.5 bar runt 2800 rpm.Ursprungligen postat av Lotus
Detta backar till ca 1.3 runt 5000-5500 rpm.
Funderar på en större och "segare" snurra.
Då ligger vi kanske på samma idag.Ursprungligen postat av Lotus
Vad ska du ha för styrsystem för din konf?
Valde MSnS själv (av budgetsjäl )
Polaren med 900 aero med en td04 18t passerade 1 bar strax efter 2000 rpm. Något att fundera på kanske.
Lyckost som har fått tag på en 8:a.Ursprungligen postat av Lotus
Dementerar dock svårigheter i stan med 4-pet.
Helt underbar i stan och överallt faktiskt. Finns ingen anledning till 5 växlar enl mig.
Med en GM 34506 med 7:ans primär hade jag ~70, ~120, ~180 samt 240 @ 7000 rpm.
Ingen APC?Ursprungligen postat av Lotus
Ok. Alla är vi saliga i vår tro.Ursprungligen postat av Lotus
Jag skulle aldrig klara att förlora ett rejs pga "nedställt ladd".
/Per
1bar vid 2000 varv går inte. dödsdömt. 1,5bar vid 3500varv vill jag ha. Mer än 1,5 börjar allt gå sönder så snabbt. Helst vill jag ha trionic i min bil med DI så klart. La upp några trådar men inga svar på hur jag skulle göra. Kostar ju en del att mappa trionic men väl värt det när det är klart. Bilen blir ju bättre på alla sätt.
GTBB turbos finns ju så klart ifall man vill ha något större som laddar senare men dessa kostar ju uppemot 14000kr... (o då får man bara massa effekt över 3500varv. Trionic kan man ju göra bilen lättkörd o stark på samma gång. Även om det handlar om samma pengar.
Vem säljer o vad kostar en kokill gjuten 4vxl låda?
Saablös.
BMW 335iA Coupé DKG
4-växlat är inga problem, varesig det gäller bana, stadstrafik eller motorväg. Kör med sjuans primär i min kokillåda, och det funkar klockrent!
Jonathan Nilsson STCS#4021
måste kolla hur fort det går att köra med en og900 först bara innan jag går på 4vxl... givetvis på autobahn
6ans primär o en 4 petad vad ligger varv på ifall 120km/h @ 4an
Saablös.
BMW 335iA Coupé DKG
På og900 finns det bara en vettig väg att gå om man inte vill byta lådor på löpande band.
Håll nere laddtrycket (= vridet)!!
1,2-1,3bar kanske är en lagom nivå för att det ska hålla i längden?
Lägg pengar och energi på att bibehålla det relativt låga laddtrycket till varvstoppet. Höj gärna varvstoppet lite lagom
Tyvärr finns det alltför många välbyggda 900-motorer och 900 projekt som bara står pga ägarna till slut tröttnat på ideliga lådbyten och den ständiga rädslan för att det ska rasa när gasen används
för att höja vartalstoppet måste ju motorn balanseras o helst ska man ju ha mekaniska ventiltryckare som varvar högre.
Saablös.
BMW 335iA Coupé DKG
3050 respektive 3250 beroende pa slutväxel enligt mina beräkningar. Den gar lika fort som en 5-växlad pa femman! Toppfarten är alltsa heller ingen skillnad med samma primär och samma slutväxel.Ursprungligen postat av Lotus
Svart 900 T16 91
Lite mer än std 6200 rpm klarar väl tryckarna och orörd grundmotor.Ursprungligen postat av Lotus
Säg att du kan hålla 1,2bar till 6700rpm så har du ändå skapligt med effekt med bibehållen driftsäkerhet.
Hur många hk blir 320Nm@6700 rpm ?
Hkr = Vridmoment * varv * 0,142Ursprungligen postat av Urban 1041
320 * 6,7 * 0,142 = 304HK ungefär. ifall man ska tro formeln iaf
Saablös.
BMW 335iA Coupé DKG
Oj, blir det så mycket
Verkar väl som ett vettigt koncept att satsa pengarna på.
6700 rpm ska väl inte vara några probs med orörd grundmotor?
Återstår då att fixa andning och motorstyr för max 1,2bar och som håller i till varvstopp ..
räcker med bra IC, stor turbo, mycket bränsle för att nå 300hästar med og900 T16. Grenröret klarar 300hästar, toppen klarar runt 300 hästar, röda spridare klarar 300 hästar. sköter man motorn med bra olja o inte har några problem sen innan varvar den iaf till 6000 varv utan problem.
Saablös.
BMW 335iA Coupé DKG
