Ämne: Fråga angående återcirkulationen i ACC:n
    sep 2005
    Vargön
    När jag slår på återcirkulationen på ACC:n så immar bilen igen ganska så fort, vad kan felet vara?
    sitter det ett torkfilter i 9000 o var hittar man isåfall detta?
    har inget större problem med imma annars, bara när man gör så här, ska ju torka upp bilen, inte tvärtom...?
    Saab 9000 2.3 T -93
    blå cykel -02
    diverse skor
    Så här har jag uppfattat funktionen hos ACC:n:
    Om du slår på recirkulationen kommer luften i kupén bara att cirkulera runt runt dvs bli alltmer fuktig.
    Torkfiltret har mig veterligen inget med luften i kupén att göra utan torkar bara köldmediet i det slutna AC-systemet.
    Alltså verkar du inte ha något fel i funktionen hos din ACC bara pga det du beskriver.
    Edit: Lite info om var du hittar torkluftfiltret finns här även om jag som sagt var inte tror att det är något du ska bekymra dig om.
    sep 2005
    Vargön
    fick gå en liten snabbkurs om hur AC fungerar då jag förr monterade AC-rör på Saab, var dock längesen så minnet sviker lite, men kommer iaf att gubben som höll i kursen sa att om man t.ex hade blöta kläder på sig så skulle man sätta på recirkulationen då detta skulle torka luften innen i bilen, o då samtidigt kläderna.
    Detta rörde sig iofs om 9-5 och 9-3, kanske inte fungerar riktigt samma.
    Använder typ aldrig recirkulationen men fick för mig att "torka" upp i bilen förrut då det var massa kondens på rutan, men tji fick jag.
    Man vill ju ändå att saker ska fungera, om det nu ska göra det
    Mvh Pelle
    Saab 9000 2.3 T -93
    blå cykel -02
    diverse skor
    apr 2005
    Småland
    Kan ju vara som så att AC:n inte vill gå så mycket nu på vintern för att det tycker att det är kallt.
  1. Fråga angående F28 i 9-5?
    Av joesto-3 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-10-01, 23:12
  2. Fråga angående BTR.
    Av MasterPH i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-23, 20:22
  3. Återcirkulationen
    Av Nurmi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-07, 20:16
  4. Fråga angående AC
    Av Solnaboy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-11-30, 21:03
  5. Fråga angående GLT (T7)
    Av Switch i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-03, 23:53
