Har problem med min koppling på min 9000 turbo-90. det är så att när man trampar ner kopplingen så blir det i balnd ett "spel" på ca 0-12cm från topp men sen kommer trycket som vanligt i pedalen. detta kommer endast ibland men den går upp som den ska. har kollat följande: 1:det finns olja i burken som ej förvinner.2: kopplingscylindern verkar tätt(ej synligt läckage)3:slavcylinder kan man ju inte se men det verkar inte läcka så mycket från lådan(blir lite fuktig men inte så det syns någon olja eller känns kladdig). det är det jag kollat och jag kan inte säga vad det kan vara, det brukar väl vara så att det läcker i burken om det tex är slavcylindern? tacksam för alla tips ang detta problem. MVH Robert!
