Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Brölande 6.5"
    okt 2005
    Karlstad
    Brölande 6.5"
    Hejsan,
    Köpte ett par GAS Alpha 6,5" för nån månad sen som jag monterade i orginaluttagen i hatthyllan. Jag har kört dom direkt på stereon som är på 4x50W, och det har låtit "jättebra" ända fram tills i förrgår.
    När man vrider upp volymen en aning (stereon visar ca Vol 20 av 40), då låter det som att de kommer helt i otakt med resten och det låter förjävligt
    Men det jag inte fattar är vad som kan ha inträffat
    Har absolut inte spelat överdrivet högt, och dessutom är ju högtalarnas RMS 60W, så de borde ju klara stereons max utan att paja.
    Jag köpte dom för att de var så sjukt billiga, och GAS är väl inte precis toppkvalité vad jag har förstått men de borde väl klara "normalt" bruk? Eller....?
    Några idéer??
    mvh
    Tobbe
    feb 2006
    Bromma
    Högtalarna klarar nog maxeffekten från stereon men stereon orkar inte leverera tillräcklig med kräm för att det ska låta bra när du spelar högt.
    Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
    Garaget.org
    okt 2005
    Karlstad
    Okej, det kan jag acceptera. Men varför blev det galet så plötsligt då??
    Funkade ju finfint ända tills i förrgår
    Tröttnade stereon och tappade sin effekt eller?
    mvh
    Tobbe
    sep 2005
    Karlstad
    Kan ju vara så att steget i stereon gett en distad signal till högtalarna, vilket har resluterat i att talspolen har distat sönder, kan ha pågått under en tid och igår så blev det för mycket för lilla högtalaren och den braka ihop..
    Men vad vet jag :)
    okt 2004
    Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av SAAB_POWER
    mvh
    Tobbe
    du känner inte av att du gjorde nått i förrgår då?
    typ spelade lite väl högt eller nått liknanade?
    kollat så alla sladdar sitter som de ska?
    har du några delningsfilter där de skulle kunnat blivit nått problem?
    testat inställningar på stereon?
    gas är inga superhögtalare men borde ju inte ge upp, har du några missljud eller vad menar du med otakt med resten?
    de blir ju massa skrap och skit om talspolen gett sig.
    har ju själv en tråd om liknanade
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=126513
    hur länge har du haft högtalarna?
    min baslåda gav upp efter ca 30 minuters spelning
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    okt 2005
    Karlstad
    Tack för alla svar!
    Jag tycker att det verkar som att det är basen som inte hänger med diskant mm. Den liksom kommer eftergungande med ett segt "brölande".
    Låter j usom att stereon inte orkar med, men det gjorde den ju innan
    Har inga delningsfilter eller annat utan det är direkt kopplat från stereon till högtalarna.
    Det varierar ju lite med vilka inställningar man har. Om man kör mycket bas så blir det ju alltså bra mycket värre än om man har mest diskant, om ni fattar vad jag menar.
    Förövrigt så låter det bra utan några som helst problem, det är bara när man spelar lite högre än lågt som basen krånglar
    Har som sagt, haft högtalarna i mindre än två månader.
    Och jag gjorde inget onormalt när de började dumma sig...
    mvh
    Tobbe
    feb 2006
    Bromma
    Kolla att dom sitter fast ordentligt, en försvunnen skruv som gör att det kommer in luft på lite konstiga ställen kan ställa till mycket.
    Garaget.org
  1. 9-5 med skumt brölande ljud vid visst varvtal
    Av Lupp i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-04-08, 15:12
  2. [LÖST] Kluckande, Skrammel, "Klapprande ljud" i framvagnen OG9-5
    Av asppie i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-06-19, 00:43
