Vilken typ av spackel funkar bäst? Tänkte spackla igen urtagen för strålkastartorkarna... Det blir alltså på den grå listen..
9-3 Aero -01
9-3 Aero -01
lite offtopic, men spackla så mycket är väl lite dumt... finns det inte gasnka stor risk att det reser sig sedan när det är lackat?
Tja!
Jag ska göra samma sak. Men mitt råd är att du kapar bort den gamla plasten som är nersänkt och sedan köper du speciellt 2 komponents Lim (epoxielim) som funkar ihop med detta.
Sen limmar du en yta för att sedan finspackla.
Jo jag är ju ingen plastkung direkt, va mera en idé jag fick efter att kollat på P-As... kapa och limma kanske är bäst då ja!
precis. ju mindre spackel desto bättre... plastade bort mina i glasfiber fronten jag bygger... så där blir det inge spackel alls..Ursprungligen postat av Oskarsson
Det blir ganska mycket spackel att fylla igen allt det med, som sagt!
Jag kapade bort hela skiten sen plastade jag slätt med glasfiber, sen finspackel..
f.d. saabare
plasta (polyester) eller limma (epoxy) igen det hela så du inte behöver spackla så mycket, spackel sjunker så få det så bra som möjligt innan du spacklar så du inte får sättningar i det hela.
