Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Fläkt bara på "4:an"
    I min pappas 9000 2.3 ltt -94 funkar bara fläkten på steg 4. (I och för sig funkar den på steg 0 också, då ska den vara avstängd och det är den )
    Alltså går den på fullt eller inget.
    Kan det vara så att det bara är själva vredet/reglaget som är kaputt, eller är det något annat som har pajat?
    Det är den varianten utan AC
    Den som vet får gärna ge mig ett svar!
    9-5 linear sportkombi 2.3t -03
    Pontus Fajjerbörd -71
    Ljungby
    Lägger min gissning på fläktmotståndet. Oftast är det gjort så att den fungerar på en hastighet om det går sönder. Bara som säkerhet, byt det så ska du se att det blir bra igen.
    Johan
    Citat Ursprungligen postat av 9000rsT
    Johan
    Tack men var sitter det då?
    Ljungby
    Citat Ursprungligen postat av firebird71
    Johan
    Under plasten, vid vänstra torkararmen om du sitter i bilen, ta bort plasten där och undersök. Kan inte exakt säga var det sitter, har bara en aning.
    God lycka, Johan
    aug 2005
    Landet utanför Lund
    95-aero 00 Grusväg edition
    Mitsubishi L200 -07
    feb 2006
    Sandviken
    Hade samma problem med min gamla 9000i. Antingen ingen fläkt alls eller fullt drag.
    Mellanstegen fungerade inte. Frågade verkstaden om detta och det skulle vara dyrt att fixa detta.
    Själva styrkortet för fläkten satt på själva fläktkåpan bakom panelen.
    Han sa att man var tvungen att byta hela fläktpaketet och det skulle gå på runt 2500:-
    Jag tänkte att det inte var värt att lägga ut pengarna på en 15 år gammal bil.
    Så länge kupéfläkten fungerade, även fast den enbart kunde gå på max, så var jag hyfsat nöjd.
    Se min hemsida
    Själva bilen: http://stoneman.se/Bil.htm
    Sundsvall
    Citat Ursprungligen postat av rsastin
    Byt verkstad....det är fläktnotståndet som är paj och det går att byta. Dock är det ganska dyrt på saab, ca 500 tror jag. Men att byta hela fläktpaketet behövs inte..
    Jag hade samma problem på min gamla 9000, det var en värmesäkring som gått, samma typ som sitter i kupevärmare.
    Jag köpte en ny på en elfirma, de hade inte något specat för exakt samma gradantal men jag tog en liknande och bytte.
    Nu är det några år sedan jag gjorde detta, men den sitter på ett litet kretskort instucket i fläkthuset.
    Ta bort panelen under vindrutetorkararmaturen så hittar du fläkten, leta där det sitter några kablar anslutna på en oval plastkontakt fastklämd med metallklämmor, lossa dessa och dra ut kontakten. Där sitter säkringen fastklämd, inte lödd eftersom det är svårt att löda utan att den går sönder.
    Säkringen kan ju dock ha gått av giltiga skäl vilket kan tyda på problem med fläktmotorn.
    apr 2005
    Småland
    Denna tråd innehåller litegrand om detta.
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=124277
    okt 2005
    Karlstad
    Citat Ursprungligen postat av davnil
    Jäkligt bra beskrivet!
    Precis så är det, jag fick tag i en likadan(sitter 109° som orginal) t-säkring för 50kr nånting och nu snurrar den och går på alla lägen som den ska...
    MEN, det är nått kvittrande ljud som uppstår ibland som kommer från ventilationskanalerna, så förmodligen är det något som kärvar en aning. Eller nått lager i fläkten som är slitet. Ljudet försvinner om man ändrar till en annan hastighet.
    Detta kan mycket väl vara anledningen till att min säkring gick iaf...
    Eller vad tror ni?
    mvh
    Tobbe
  1. Saab 9-5 går inte att växla samt bilen bara "skakar", råd önskas
    Av Stiftung99 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-01-29, 00:05
  2. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2010-02-16, 14:54
  3. 9-3 Aero - "Jag ska bara..."*375hk/465Nm*
    Av Magnus Aero i forum Projekt
    Svar: 634
    Senaste inlägg: 2007-09-10, 12:31
