Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Turbo för 400hk till 9000!
    aug 2003
    Sangis (10mil ifrån Luleå)
    Hejsan. Nu är man i groparna att skaffa sig en fin turbo till bilen. Bilen är min 9000cc Aero -91
    Frågan är vilken? Målet är 350-400hk.
    Kraven på turbon är att den går att använda med AC och 3" system. Helst med T25 fläns, men har ett T3 rör liggandes så det är inget krav.
    Halva motorn är ju en kortmotor numer..
    Resten av specen blir mest troligt detta:
    Grönisar alt 550cc spridare
    3" hela vägen
    Korttopp (är redan monteret)
    70mm tryckrör (snart monterat)
    Kina ic (600x300x76 som är monterad)
    600nm tryckplatta (monterat)
    Stort öppet filter (snart monterat)
    Trionic 5.2 mappning av Maptun
    Motorn helronoverad (klart)
    Det är vad jag kommer på nu. Utöver sånt så är det Powerflex bussningar överallt. Har gula konis samt H&R fjädrar som väntar på montering. Tar-Ox skivor och belägg är monterat också.
    Har som tittat på 18T och 19T men det stressas nog onödigt mycket uppåt 400hk, därav funderingar på GTBB aggen. Vad tycker ni? Bra spoolup är ju aldrig fel och där är visst mitsu aggen svårslagna.
    Tips mottages
    mvh Isak
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    400 hk eller mellan 350-400 hk?
    Ska de va 400 är 18/19T inget att klydda med. Men GT30(BB) är ju beprövat av många.
    /J
    GT2871R ?
    Kronoby/Finland
    Har 18t#7 på cc aeron, direkt fast i T03 grenröret. Har sen en adpterplatta på utblåset så att vanliga saab t25 dp passar.
    Är trångt för dp mellan turbin och vattenpump.
    Skall försöka göra en ritning på adapterplattan.
    Har allting bortplockat nu, sprucken 2.3 långtopp så typiskt.
    Skall prova på att montera T7 topp.
    Blir något liknande koncept men sprutet antingen lh med 5bar bränsletryck och en program som någon bromsat 380hk i Finland med en 18t.
    Annars som reserv megasquirt 2 samt 630cc spridare.
    Men detta tas i bruk ifall bredbandslambdan visar på för mager blandning med original spridarna.
    Har också provat på gt28rs i en 9k turbo sport.
    Skojigt med original ic, spridare, original lh chip p.g.a tcs samt 330hk vid 4300rpm sen går den för mager.
    9000cc aero
    900 aero 1988
    Steg 4 airflowfreddes avatar
    Uppsala
    ring och prata med fredrik om han ska mappa.
    aug 2003
    Tack för det svaren. Lutar åt ett GT2871R agg. Kan ju hända att det blir ett rakt steg 6 från MapTun. Måste ringa och prata med FredrikB imorrn och höra vad han tycker.
    Denna:
    http://www.atpturbo.com/Merchant2/merch ... y_Code=GRT
    Var kan man köpa flänsen till GTBB aggen? Blir ju att snickra ihop en DP själv, samt inloppsröret.
    Ni som ändå läser detta. Vad var det för saab man brukar ta vevhusburken från? Den ska bort från inloppsröret
    Mvh Isak
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    Jag kanske har en snurra över. E lite sugen på snäppet större..
    Fläns fins hos GIK.
    Vevhusburk tar man från 9-5
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    Vetlanda
    Citat Ursprungligen postat av RonnyO
    Fläns fins hos GIK.
    Kasta hitåt
    aug 2003
    Fläns fins hos GIK.
    Fint. Då ska det skaffas vevhusburk från SDCC om det nu har hemma nån.
    Fläns fins hos GIK.
    Vad tar GIK för flänsen?
    KK
    aug 2003
    Fläns fins hos GIK.
    KK
    Jag hittar då inte nån fläns på deras sida.. får väl slå dem en signal..
    Alafors, GBG
    Fläns fins hos GIK.
    KK
    Tror de va 250 pix ca
    inte lika genomarbetad som atp-turbos men den funkar fint.
  1. vilken turbo 370-400hk i en 2.0a ? bf98
    Av m3l1n i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-02-12, 20:05
  2. Vilken turbo 400hk+
    Av MicEE i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-23, 02:40
  3. Val av turbo, ca 400hk
    Av johamn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-08, 00:16
  4. Vilken turbo 9000 cse ( -96) till ca 350-400hk
    Av David_9000cse2,3t-96 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 41
    Senaste inlägg: 2007-02-08, 14:28
  5. 400hk turbo agg ?
    Av Turbo_Knuff i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2006-10-24, 01:49
