Sidan 1 av 4 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 73
Ämne: Byte av termostat 9000 2,3t -97
    aug 2005
    Är det tempgivaren som är fel?
    Hej jag har märkt att nu under vintern så visar min tempgivare (kl 08.00) istället för (kl 07.00) Men jag kollade i papprena om bilen vad som va bytt så var tempgivaren bytt för några år sen. Men ibland visar den (07.00) men om man kör hårt så går den till (08.00). Är det dags att byta den eller? vart sitter den? Det handlar om min 9k.
    MVH Jonas
    Saab 9000 a50 -97 2,3t
    Sundsvall
    Den ska väl egentligen visa "klockan 9" men det här är ett rätt vanligt fel på 9000.
    Testa att byta termostat först, fast det kan även vara själva mätaren eller givaren.
    Martin
    aug 2005
    Vart sitter gixaren och termostaten?
    mvh Jonas
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Står du framför bilen vänd mot motorn så finns GIVAREN på motorns högra kortsida monterad i topplocket.
    TERMOSTATEN är monterad på motorns baksida till höger. Typ rakt bakom tempgivaren, lite pillrigt att komma åt.
    Hoppas du förstod beskrivningen.
    mv
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    aug 2005
    tack det gjorde jag får se vilken som är bytt i papprena för det är ena av dom 2 som är bytt då är det väll så illa att den andra börjar ge sig
    mvh Jonas
    Mälardalen Västerås
    Kan ju även vara så att det är din tempmätare strular som är vanligt på 9000.
    mv
    Björn #3471
    Västerås
    aug 2005
    Tempen svajar
    jag har märkt att tempen får väldigt sällan upp till arbetstemperatur. Jag trodde det var mätaren som va konstig så jag körde vidare. Sen nu har jag upptäckt att den hoppar mellan det blå och arbets tempen ibland.
    vad kan vara fel?
    mvh Jonas
    okt 2004
    Uppsala
    Provat byta till en ny temp givare?
    9-3 Aero ´00 med Steg 3
    Volvo S40N T5 AWD
    aug 2005
    Nej men ska gå och köpa en, men kan det inte vara temostaten? Vart sitter tempgivaren?
    mvh Jonas
    jan 2006
    tjenis!
    Har typ samma problem bara att min svajar mellan arbetstemp och lite över..!
    Jag undrar oxå vad det kan vara för fel??
    // Leffa
    No Fear Leffe Is Here!
    aug 2003
    Sundsvall
    Ja, är det inte tempgivaren är det formodligen skruven som håller fast nålen som inte är riktigt åtdragen. Prova med det ifall det inte funkar. Är det snabba förändringar typ hopp tror jag inte att det är termostaten.Den brukar låsa sig i ett läge och är den alltid öppen då kan inte bilen få upp tempen riktigt (förutom på sommaren).
    Lycka till
    Pilot igen....
    Saab og 9-3 Steg 2
    Som sagt kan ju vara tempgivaren i toppen eller den på kylaren eller termostaten som hakar upp sig ibland
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    Går kylfläkten när den inte borde ibland så är det tempgivaren på motorn vid termostaten.
    Exceptionell mappning
    På 9000 finns det nästan bara 2st temp-fel, oftast hör dom ihop.
    1: Termostaten, man byter och verifierar sen med Tech2 att den är OK.
    2: Muttrarna bakom huvudinstrumentet har skruvat ur sig lite.
    aug 2005
    min bil kommer inte upp i arbetstemp utan ligger lite under typ 08.00 som bäst annars vanligtvist 07.30 nu kommer den bara upp i 07.00 och fläkten sätter igång när den e runt 07.30. tycker det är för tidigt.. jag tror på givaren va tror ni?
    mvh Jonas
    Norrland
    Re: Tempen svajar
    Citat Ursprungligen postat av Jonas_b
    vad kan vara fel?
    mvh Jonas
    Svajande temp kan bero på att det går ut kompression i kylsystemet. Packning eller spricka i toppen/blocket. Kontrollera att det inte bubblar i expansionskärlet.
    Saab 900 i-16
    Saab 99 GL
    Saab 9-3SS
    aug 2005
    ja du topplockspackningen är bytt allt förutom blocket är bytt när det gäller packningar osv. så det tror jag inte att det bubblar. jag har inte märkt att det bubblar någon gång alls. vart kan det annars läcka?
    mvh Jonas
    Stockholm//Skåne
    Jag tippar på temp. givaren.
    Det är lättare att byta den än att byta termostaten.
    Du behöver inte tappa ur kylvätskan ut systemet när
    du byter givaren.
    //m
    Norrland
    mvh Jonas
    Kolla för säkerhets skull att det inte bubblar när motorn är riktigt genomvarm. Om inte, så är det bara att gå på saker som termostat, tempgivare och tempmätare.
    Saab 900 i-16
    Saab 99 GL
    Saab 9-3SS
    aug 2005
    Hejsan någon som kan beskriva hur jag går till väga hur jag byter termostaten? skulle vara tacksam:d Det är min 9000 det gäller
    mvh Jonas
  1. Problem efter termostatbyte OG9-5
    Av Matte. i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2017-03-27, 14:52
  2. Byte av termostat 9000 CSE 2.0t -97
    Av blueman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2017-02-19, 21:15
  3. [LÖST] Byte termostat OG9-5 V6 B308 -00
    Av pzddae i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-02-06, 20:38
