Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Inkörning av nyrenoverad motor?
    Mellanmjölkens land
    Jaa, hur länge bör man köra in en nyrenoverad bottendel? Och spelar det ngn roll på vilken olja man kör in den på? Motorn ska köras med helsytet sen är väl tanken.
    Mvh Magnus
    Re: Inkörning av nyrenoverad motor?
    Vad ja vet så behöver man inte köra in en motor alls....I en helt ny bil så är det för vxl man ska köra lugnt... För på Saab så tar man inte det lugnt med en nybil när man kör i rulltestet.. Har åkt med en gång och det var fullgas där som gällde.. men om du vill vara på säkra sidan så kan du ta det lugnt i början...
    Senast redigerat av Moderator den 2022-02-03 klockan 16:23. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    apr 2005
    Norrtälje
    Ja normal körning är det som gäller...
    Saab 9000 Griffin 2,3T-94
    Låda trasig
    Hej !
    Grundrådet för inkörning av din motor lyder väl, "normal körning" med varierande last o varvtal. Undvik utpräglad segdragning. Undvik oxo att ligga på samma varvtal i evigheter.
    Håll dig under nå't i stil med 5000 rpm de första 100 milen, lika så fullgas annat än korta skurar.
    Lagomt kurviga landsvägar är bra för inkörning, mycket växla o mycket lastväxlingar, samt ganska underhållande...
    jun 2003
    Rimbo (Stockholms Län)
    Fan tror jag skall renovera motorn, så man får mer underhållning i sin körnig.. nu äre juh mest fullgas som gäller. *asg*
    Kör: Saab 9000 A50 -98.
    Mellanmjölkens land
    Blir väl till o leta fram lite underhållande vägar för lite mysåkande
    Ang. olja då? Ska jag dunka i en herrejösses olja eller?
    Nu mer Södermanland
    Finns ingen anledning att köra med snik olja, se även helst till att du kör samma märke på oljan mellan bytena.
    Detta pga. det ligger kvar en hel del olja i systemet mellan bytena.
    Och olika märken på olja "kan" ha additiver som inte alltid samspelar 100% med varandra.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-02-03 klockan 16:22. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    3814#
    9-5 Vector SC -05, 9-3 "Aero" SC -08 & Volvo V70!?
    http://www.garaget.org/dave79
    Hej !
    Oljevalet tar vi PM-vägen, orkar INTE debatera detta ämne med en hel drös troende...
    Falun
    Jag kommer kompromissa och köra delsyntet första omgången. Det får duga, och det känns lite jobbigt att hälla i svindyr olja eftersom den viktigaste åtgärden vid inkörning är ett tidigt oljebyte. Jag byter efter 100 mil till helsyntet.
    Att moderna bilar inte behöver köras in lika noggrannt som förr i tiden är förvisso sant, men det gäller fabriksnya motorer med kontrollerade toleranser. På en renoverad motor, även om dagens verkstäder har fina maskiner och köper originaldelar, så anser jag att en ngt försiktigare inkörning är på sin plats. Jag tänker då köra in mjukt, men ni andra får ju göra som ni vill.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Inkörning av nyrenoverad motor och låda?
    Som ämnet lyder... Vad är det som gäller med inkörning av nyrenoverad låda och motor? Maskineriet ska renoveras och inkörning låter som en bra idé i mina öron men finns några riktlinjer för hur länge det "bör" köras in?
    Detta är vad som görs:
    Motor: Nya kolvar, ramlager, vevlager, kedjerenovering.
    Låda: Helrenoverad med nya lager, synkar, stålhylsa, sinter-lamell, slavcylinder/urtrampningslager.
    Fram med teorier och erfarenheter nu!
    Min projekttråd på STCS
    sep 2008
    Västerås
    Re: Inkörning av nyrenoverad motor och låda?
    Finns många som kör in motorn med en mineral olja trots att motorn ska gå på helsyntetolja. Minns dock inte om man bara ska varmköra med mineralolja eller om man ska köra några hundra mil som "inkörning". Dock ska man övergå direkt till helsyntet efter inkörningen. Detta gäller vid nya kolvar/kolvringar.
    Lådan i sig behöver inte köras in men en fin olja från början som QS75W eller Redlines lightweight. Däremot behöver kopplingspaketet köras in cirka 500km d.v.s lamell och tryckplatta.
    Det var min erfarenhet.
    mvh marre
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Tack för svar!
    Vad gäller oljan så kommer den köras på finolja hela tiden, ser ingen anledning till varför man ska köra med nån fulolja direkt efter renovering.
    Lådan kommer få sig Redline Lightweight efter rekommendation av Johan H som renoverat lådan åt mig.
    Ny fråga: Under inkörning, vad börja man hålla sig innom för riktlinjer etc? Varvtal, effekt/vrid osv? Kan begränsa programmet i bilen precis hur jag vill så finns några riktlinjer där så använder jag mig gärna av dom (Vet med mig själv att jag inte kommer kunna hålla högerfoten i schack ändå.. )
    Senast redigerat av Moderator den 2022-02-03 klockan 16:24. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Steg 4
    Kraven på omsorgsfull inkörning har minskat med åren. Men jag skulle rekommendera att inte ge järnet utan kör lugnt första tiden. Generella rekommendationen brukar vara att variera varvtalet och belastningen under inslitningen. Men belasta inte motorn fullt innan den gått ett tag.
    Huddinge, Stockholm
    Försöka undvika mycket tomgång och höga varvtal och hög belastning är vad jag har hört.
    M.V.H.
    mar 2005
    Kanske är en myt, men ingen segdragning på höga växlar.
    9-5 Vector -02 "Hector" SÅLD
    Mazda 6 2.5 Sport - i väntan på att ng9-5 ska komma ner i pris
    Ducati 944 ST2 "Isabelle"
    Gävle
    Varmkörning på tomgång samtidigt som man kollar inte att det inte läcker någonstans.
    Sedan ut på en provkörning där man använder bilen som det är tänkt och efter det tillbaka för oljebyte i både låda och motor.
    Är mer inne på plupps linje, varmköra den inne och kolla så det är tätt.
    Kolla så kylsystemet luftar ur sig och att allt verkar frid o fröjd
    Sen är det bara hoppa in och åka, behöver ju inte ge järnet första KM men sen är det bara att köra som vanligt
    En motor som ska gå hårt i framtiden ska även göra det från början
    Ta en firma/tjänstebil som exempel. De brukar gå väldigt hårt från första dagen och brukar ofta gå bättre sen än de som körts in lugnt
    På jobbet när vi renoverar/byter spis så nollar vi bara servicelampan och sen får den gå 3000 mil innan det är dags för oljebyte igen
    Hej !
    Motor: varierande last o varvtal, undvik hög last vig låga rpm samt riktigt höga rpm den första tiden. Låt säga max 5000 rpm / 50% av momentet de första 1000 km. Behovet av inkörning dikteras mycket av cylinderfinnish, typ av ringar o kolvar. Använd riktig olja från början, helst med tidigt första byte.
    Låda: Oljebyte efter 50 km, sedan 500 km, därefter 5000 km, tillslut var 50000 km.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Tack för svar boosten!
    Tar och vrider ner effekten tills detta görs då, så behöver man inte fundera så värst mycket på det.
    Vad gäller cylinderfinish, kolvar och så så kommer blocket honas och bestyckas med smidda wössnerkolvar med tillhörande kolvringar.
    Oljebyte i lådan blir lagom när jag kommit hem från uppsala med bilen då, borde vara omkring 50km därifrån hem till garaget
    Senast redigerat av Moderator den 2022-02-03 klockan 16:25. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  1. Uppstart av Nyrenoverad motor som stått i 5år.
    Av Fillefloe i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2014-01-25, 11:07
  2. Oljeförbrukning på nyrenoverad motor (2,3i)
    Av Andreas Plars i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-13, 19:05
  3. Tänka på vid start av nyrenoverad motor
    Av FaeN i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-11-28, 00:37
  4. Inkörning av nybyggd motor?
    Av Jansen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-22, 19:26
