Hej, tänkte kanske montera dessa mätare på bilen (se info i signatur), hur kopplar man in en oljetrycksmätare på bilen, är det enkelt eller måste man lägga ner mycket arbete?
Samt hur mycket laddar min turbo OBS!!! 192Hk kit.
Ingen som vet?
100 gluttare men ingen som har en susning?
Oljetrycksmätaren kopplas in via en tryckgivare som monteras istället för oljetrycksgivaren. Vet ej hur den sitter på din bil...
Johan Carlsson#2661
Tech2 med Candi finnes
Ok tack, lite hjälp iaf.
Hur är det med olje temp då, har hört att det kanske är intressantare att ha.
Med SAAB's 192hk-kit hamnar laddtrycket (som kan variera ganska mycket beronde på bla yttre omständigheter) på ca 0,7 Bar.
Gixxer 1000 @ 180 hk
SAAB 9-5 2.0 lpt
Aha, tack så mycket, trist å ha en mätare som går tll 2,0 dåUrsprungligen postat av Switch
Oljetrycket monterar man via T-koppling i det hålet där kontakten för lågt oljetryck ska sitta. På så sätt blir du inte av med varningsfunktionen vilket du hade fått om du kopplat så som Johan-99T16 beskrev.
Oljetempen kan man sätta i hålet där du tappar ur oljan ur sumpen.
Målet med resan är just.....Resan
9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
Ok, tack så mycket, nu har jag fått svar på mina frågor.
