Jag har kommit över dosan som ska sitta i framrutan och blinka från ett CarGuard-larm och tänkte göra mig ett fusk larm, dvs. sätta fast blink-dosan på framrutan och klistra på CarGuard-klistermärken på bilen.
Problemet jag har nu är att jag inte riktigt vet hur jag ska koppla.
Från blink-dosan/glaskross-sensorn grå det fyra sladdar, vit, grön, gul och brun.
Eftersom jag inte ska använda glaskross-funktionen utan bara vill ha den till att sitta och blinka så förmodar jag att jag bara behöver använda två kablar av dessa, är det korrekt och vilka kablar ska jag i så fall använda (vit och brun?)?
Hur mycket ström ska jag mata blinkdosan med (12 volt direkt från batteriet verkar lite mycket men det kanske ska vara så)?
Förmodar dessutom att blinkrelät (eller vad det är som får dioden att blinka) sitter i dosan som man sätter i framrutan. Är det rätt?. Där kanske det också sitter ett motstånd så det bara är att mata dosan med 12 volt?
Blinkdosan ska jag sedan koppla till "Extra"-knappen som jag satt in i bilen. Den kan jag då trycka in för att få "larmet" att börja blinka.
Vilka stift (4,5,6,7, i Extra-knappen jag ska använda för att få den att fungera som en av/på-knapp?
Vore tacksam om någon kunde räta ut mina frågetecken.
