Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Hur kollar man om det kommer gnista?
    Hur kollar man om det kommer gnista på tändstiften lättast? Bilen e död, men bensinen cirkulerar i systemet när startmotorn går.
    9000 -91 2,3 (röd kassett)
    Rädd att pajja nån styrbox eller nåt om man gör fel...
    Re: Hur kollar man om det kommer gnista?
    Citat Ursprungligen postat av jonte_b
    Är det någon som har behövt ta reda på om tändstiften gett någon gnista någon gång? Hur gjordes det i så fall?
    Exceptionell mappning
    Man provbyter DI-kassetten.
    - Ålrajt
    Man kan även sticka i ett tändstift i varje spena på DI´n, linda en jordkabel runt varje stift som sedan jordas i motorn i andra änden.
    Vänd sedan kasetten så stiftet pekar _neråt_!! (annars finns risk att kasetten aldrig mer ger gnista)
    Kör runt startmotorn.
    Men detta garanterar inte att DI`n är frisk. Finns massa andra sätt som di´n kan ge vika på.
    Man lär så länge man lever.
    Japp, det var kassetten... Fick lånat en av en polare och då gick den igång!
    Dom e la goa dom där kassetterna...verkar ju inte vara första gången den är boven i dramat.
    Tack för tipset.
    Ps. Hade liknande problem en annan gång och testade att byta, men då var det isproppar i tanken som var felet.
    Citat Ursprungligen postat av Hedis
    Är det inte så här dom testar detta på verkstäderna??? Har sett ett sådant verktyg i verkstadshandböckerna..
    MVH // Mr_Lööf
  1. var kollar man kod??
    Av TheBlackBullit i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-04-21, 20:46
  2. hur kollar man GLT??
    Av Mugen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-07, 11:26
  3. [LÖST] Ingen gnista 900 T8 -84
    Av airflowfredde i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2005-03-08, 16:41
