Har en fråga!
Vad ska man ha för bromsslang? Passar original 9000slang?
Har en fråga!
Kör nu: 900i-88-T16
Äger: 900T16-88 USA import, 900i-88-T16, 99L-78
När man läser Popeyes sida så passar varken 900 el 9000 rakt av. jag hade 9000 bromsar på en av mina tidigare og900. Jag köpte då innan stålomspunna, popeye har löst saken på samma sätt.
Popeyes sida med massa info och annat om og900.
Ok! Äre 900:ans stålomspunna, eller 9000? Är de samma kanske?
Köpte du två?
Kör nu: 900i-88-T16
Man kan ju måtta lite på hur lång slang som behövs och sedan ta med en gammal till affären och säga en sådanhär som är xx mm längre tror att jag köpte ca 50 mm längre slangar när jag bytte. Obs jag minns inte vilken längd det var på dem utan jag tror. Det hade även varit bra att få ena änden på slangen som en lös mutter för att få till en fin böj när man spänner dit slangen.
#3309 Andreas "Dea" Persson
900 Cab -87, 2*900 Aero-88, 900TurboS -92, 9-5 -09
Speedparts har färdiga stålomspunna slangar till just og900 med de stora 9000 bromsarna! Kostar väl en del mer än ett par vanliga slangar, men det är ju manligt med stålomspunnet...
Johan Carlsson#2661
Tech2 med Candi finnes
